Радиатор печки постоянно забивается
Зина Петровна
Радиатора печки хватает меньше чем на 1 сезон. Забивается и после этого печка не греет.
Что делать? Как  и где найти причину постоянного забивания радиатора?
У меня как то двигатель перегревался, после этого печка забилась и не грела. Снял печку, (Перегрев исправил),  прокипятил печку несколько раз в лимонной кислоте, поставил на место. Всё нормально, греет.
Вывод: Печка забивается по причине перегрева мотора, может и еще из-за чего, требует уточнения.
Для начала разрезать старый радиатор и посмотреть состав отложений, банально может быть антифриз плохой...
