Не включается вентилятор салона
Saint7
607 пыж. 2006-го года. Дизель, мануал. Вентилятор печки то работает, то нет. Моторчик целый, недавно снимался, чистился. В чем может быть проблема??
Если покататься с печкой продолжительное время, потом вентилятор не крутит, при чем не на ходу это происходит а когда возвращаешься в машину и заводишь ее. Если постоит на улице, продолжительное время, то вентилятор включается. В чем может быть дело?
возле мотора  с лева стоит блок управления , вскрой его , от нагрузки плавится олово где толстые провода
