Userman Опубликовано: 19 ноября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2020 Приветствую Вас уважаемые соклубники! Насколько известно в Пежо 508 (1 поколение) фары имеют автоматическую регулировку, но как быть если фары светят только перед самой машиной (вследствие этого никакого пользы от них практически нет)? Как правильно отрегулировать их вручную? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 А какие у Вас фары и комплектация в целом? Если галоген, то регулировка ручная, регулируются в левом бардачке, где кнопка ЕСП и парктроника. Если ксенон, то автоматическая, но тогда будет постоянно выскакивать ошибка системы регулировки фар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Userman Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 19 минут назад, usla_ip сказал: Если ксенон, то автоматическая, но тогда будет постоянно выскакивать ошибка системы регулировки фар. Ксенон, и Вы правы периодически выходит ошибка системы регулировки фар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 2 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 Тогда нужна диагностика, но для начала: 1. Отключите на несколько минут/подключите аккумулятор (многие ошибки по электронике уходят сами в таком случае); 2. Проверьте предохранители; 3. Проверьте проводку к фарам и датчикам высоты кузова; 4. Проверьте и промойте каким-нибудь очистителем электронных контактов датчики высоты кузова, которые закреплены на стабилизаторах поперечной устойчивости. Если будете их снимать, то обязательно пометьте как они были установлены. Причем промывать нужно не контакты, а лить именно внутрь датчиков, на потенциометр. У меня такая проблема на 508 была связана именно с датчиком. Лично я его поменял на новый, но на форуме 508 были примеры, когда помогала прочистка датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Userman Опубликовано: 2 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 1 час назад, usla_ip сказал: Тогда нужна диагностика, но для начала: 1. Отключите на несколько минут/подключите аккумулятор (многие ошибки по электронике уходят сами в таком случае); 2. Проверьте предохранители; 3. Проверьте проводку к фарам и датчикам высоты кузова; 4. Проверьте и промойте каким-нибудь очистителем электронных контактов датчики высоты кузова, которые закреплены на стабилизаторах поперечной устойчивости. Если будете их снимать, то обязательно пометьте как они были установлены. Причем промывать нужно не контакты, а лить именно внутрь датчиков, на потенциометр. У меня такая проблема на 508 была связана именно с датчиком. Лично я его поменял на новый, но на форуме 508 были примеры, когда помогала прочистка датчика. Спасибо! Отличные советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
