Vitaly71 Posted October 31, 2020 Share Posted October 31, 2020 Всем доброго времени суток. Машина ПЕЖО 3008 ||,2017 года. Появилась проблема.Полностью отказал электропакет на водительском сиденье. За один раз отказало:подогрев,массаж и управление . После диагностики,сказали что возможно кабель,а какой не знают.говорят что надо снимать сиденье и проверять методом тыка. Кто нибудь слышал про эту проблему? Спасибо. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 1, 2020 Share Posted November 1, 2020 10 часов назад, Vitaly71 сказал: Всем доброго времени суток. Машина ПЕЖО 3008 ||,2017 года. Появилась проблема.Полностью отказал электропакет на водительском сиденье. За один раз отказало:подогрев,массаж и управление . После диагностики,сказали что возможно кабель,а какой не знают.говорят что надо снимать сиденье и проверять методом тыка. Кто нибудь слышал про эту проблему? Спасибо. Провода в спинке да действительно,но еще вариант снимите разъем с маленькой коробочки под пассажирским сиденьем и проверьте работу.. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitaly71 Posted November 1, 2020 Author Share Posted November 1, 2020 9 часов назад, Мартын сказал: Провода в спинке да действительно,но еще вариант снимите разъем с маленькой коробочки под пассажирским сиденьем и проверьте работу.. Спасибо. Но эту коробочку надо проверять на ,,стенде". И при диагностике эту ошибку компьютер бы показал. Но сиденье снимать придётся по любому. Ещё раз спасибо. буду ждать что нибудь ещё,более точного. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bandr Posted November 1, 2020 Share Posted November 1, 2020 22 часа назад, Vitaly71 сказал: Всем доброго времени суток. Машина ПЕЖО 3008 ||,2017 года. Появилась проблема.Полностью отказал электропакет на водительском сиденье. За один раз отказало:подогрев,массаж и управление . После диагностики,сказали что возможно кабель,а какой не знают.говорят что надо снимать сиденье и проверять методом тыка. Кто нибудь слышал про эту проблему? Спасибо. Там релюхи неудачно стоят. Так что разобрать вариант 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 16 часов назад, Vitaly71 сказал: Спасибо. Но эту коробочку надо проверять на ,,стенде". И при диагностике эту ошибку компьютер бы показал. Но сиденье снимать придётся по любому. Ещё раз спасибо. буду ждать что нибудь ещё,более точного. Сиденье снимать не нужно. Провода смотреть нужно только разобрать спинку. Коробочка снизу и ее видно.Просто снять и проверять. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DmSv Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 (edited) Аналогичная проблема! Официалы не могут найти причину. Ошибок нет. Сказали покупать какой-то блок за 300 евро, но не уверены, что поможет. Самое интересное, что после "спячки" регулировки работают примерно 30-60 секунд (а память не работает). Потом вырубаются. Массаж и подогрев не работают ни на водительском ни на пассажирском кресле. Находил на драйвере перетирание проводов: https://www.drive2.ru/l/543059789148586467/ Подскажите как разобрать спинку? Edited November 16, 2020 by DmSv 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DmSv Posted November 16, 2020 Share Posted November 16, 2020 01.11.2020 в 04:42, Мартын сказал: Провода в спинке да действительно,но еще вариант снимите разъем с маленькой коробочки под пассажирским сиденьем и проверьте работу.. Это спереди желтый разъем? Этот разъем полностью отключает пассажирское кресло? Короче разобрал я водительское и офигел: https://www.drive2.ru/l/574725998906442205/ 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
