Не едет
Tema 407
Здравствуйте! У меня такая проблема, при трогании с места, машина инно раз начинает тупить, падают обороты аж до 300 и не едет, пока педаль в пол не нажмешь основательно, потом при переключение на вторую при оборотах 1800, как будто за жеппу держат, не едет и через несколько секунд резко вырывается. В чем может быть проблема? Машина, пежо 407, 2006 года выпуска, двигатель 1.8 бензин. Фарсунки чистил, дросель чистиль. По диагностики не чего не показывает, все в порядке. Можете помочь? Уже весь мнет перерыл!
какое давление во впускном коллекторе? попробуйте выкрутить первую лямбду и попробовать без нее, может быть кат развалился, и выхлопу некуда лететь.
Диагностику подключить, и посмотреть. А дальше в зависимости от шнурка, если клон оригинального - ошибки, а если elm - то можно и коррекции глянуть.
Подключал сегодня диагностику, показало что нижний лямбда зона обрыв цепи. Из за этого может? Давление не смотрели. Завтра еще поеду по поводу замены гофры на выхлопной системе и катализатора. Может в этом еще дело. А давление если получится, сегодня посмотрю
16 минут назад, Tema 407 сказал:
нет
