Не работает центральный замок
Lbandito
Подскажите пожалуйста, такая проблема-не работает центральный замок когда закрываешь машину с кнопки ключа, плата с али, но в бси видит все нажатия кнопок, ключ подвязан, плюс не срабатывает цз если ключем дверь открывать, может на это влиять настройки в бси или это чисто проблемы с электрикой?
Замки открываются закрываются с кнопки центральной консоли
11 часов назад, Lbandito сказал:
Плата как оригинал или отличается?Фото платы?
28 минут назад, Lbandito сказал:
Плата с али
С другой стороны есть надпись производителя?Кто производитель старого?Совпадает?
Старого не было, купил такую, ключ прописан , видит его
11 минут назад, Lbandito сказал:
Что значит прописан?То что видит не показатель.
В памяти один ключ, инициализацию пробовал делать, как в инструкции в pp2000
24 минуты назад, Lbandito сказал:
Переписывать чип делали сейчас?
Что значит переписывать чип, делал инициализацию ключа, через пункт запасные части новый ключ транспондер, потом вводил два раза ПИН код от бси, он написал ключ успешно введён в память и все
17 минут назад, Lbandito сказал:
Тогда пробуйте менять производителя в кодировках BSI - Изменять значение параметра “Поставщик высокочастотного дистанционного пульта” : Телекодировать "TEXTON" вместо "JOHNSON" (Меню телекодирования блока BSI ↦ Программирование вручную ↦ Конфигурация автомобиля ↦ Защита, открывающиеся элементы кузова, вспомогательные механические элементы)
5 минут назад, Мартын сказал:
проверить значние параметра "Наличие высокочастотного передатчика" (Меню телекодирования блока BSI / Блокировка / Открывающиеся элементы кузова) :
Что то не могу найти телекодировку вручную,  только обновление прошивки
Короче наковырял там, стала кнопка гореть со значком вайфая от сигналки texton, но ключ не работает нифига
