ТехникМи-8 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Доброго времени суток. Подскажите что может быть такое с машиной. Высадил жену на остановке и поехал дальше и тут то ли хлопок то ли щелчок и заглохла. Электрика работает стартер маслает. А она не запускается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 12 минут назад, ТехникМи-8 сказал: Доброго времени суток. Подскажите что может быть такое с машиной. Высадил жену на остановке и поехал дальше и тут то ли хлопок то ли щелчок и заглохла. Электрика работает стартер маслает. А она не запускается. Ремень ГРМ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ТехникМи-8 Posted August 19, 2020 Author Share Posted August 19, 2020 Наместе Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 1 час назад, ТехникМи-8 сказал: Наместе Как вы это проверили?Он и будет на месте,а не под машиной... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Пару зубьев срезало, вот и на месте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван1987 Posted August 30, 2020 Share Posted August 30, 2020 Аналогично встали, на светофоре, загорелся чек и заглох мотор. Заводится, 2-3 секунды работает на холостых и глохнет. Сейчас ищем автосканер - может датчик какой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 31, 2020 Share Posted August 31, 2020 7 часов назад, Иван1987 сказал: Аналогично встали, на светофоре, загорелся чек и заглох мотор. Заводится, 2-3 секунды работает на холостых и глохнет. Сейчас ищем автосканер - может датчик какой. Топливный насос? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 31, 2020 Share Posted August 31, 2020 Скорее всего зря ищите, мотор простой, поломка будет явная. Ткнули бы в ниппель на рампе, когда заглохла. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 31, 2020 Share Posted August 31, 2020 38 минут назад, dimon405 сказал: Скорее всего зря ищите, мотор простой, поломка будет явная. Ткнули бы в ниппель на рампе, когда заглохла. Золотые слова Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван1987 Posted August 31, 2020 Share Posted August 31, 2020 Вчера пол дня потратил, насос работает (снимал - качает), все доступные глазом датчики проверил... единственное появился вопрос, так это ДАД: 1. снял почистил, просушил; 2. поставил обратно; завелась на 10 секунд и заглохла - проверил ДАД мультиком, при создании отрицательного давления показывает 1,5 вольта, при "обычном" (атмосферном давлении) показатель 7,5 вольта - сомнительный показатель, в инете пишут должно быть 4,5-5 вольт. Может смесь слишком обогащена бензином - вот думаю проще проверить всё сканером Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 31, 2020 Share Posted August 31, 2020 1 час назад, Иван1987 сказал: Вчера пол дня потратил, насос работает (снимал - качает), все доступные глазом датчики проверил... единственное появился вопрос, так это ДАД: 1. снял почистил, просушил; 2. поставил обратно; завелась на 10 секунд и заглохла - проверил ДАД мультиком, при создании отрицательного давления показывает 1,5 вольта, при "обычном" (атмосферном давлении) показатель 7,5 вольта - сомнительный показатель, в инете пишут должно быть 4,5-5 вольт. Может смесь слишком обогащена бензином - вот думаю проще проверить всё сканером Вам написали снимать не надо,а проверить в штатной схеме! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван1987 Posted September 3, 2020 Share Posted September 3, 2020 Топливный насос?Сегодня решил проблему, действительно топливный насос, только не он сам - контакты отходили Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 4, 2020 Share Posted September 4, 2020 9 часов назад, Иван1987 сказал: В 31.08.2020 в 08:54, Мартын сказал: Топливный насос? Сегодня решил проблему, действительно топливный насос, только не он сам - контакты отходили Вам дали направление,а там виднее на месте что конкретно Link to comment Share on other sites More sharing options...
