Печка И Обогрев Заднего Стекла.
pedro_u
Одновременно перестали работать: двигатель печки и обогрев зеркал и заднего стекла. Печка вроде управляется(реагирует на нажатие кнопок отображением на дисплее) работают заслонки, но движок не включается ни на каких оборотах. Обогрев вообще никак не реагирует. Поменял движок печки и прозвонил все найденные разъемы. После этих действий перестала заводиться(насос вроде работает, а дальше не смотрел).
Помогите, в чем может быть беда?
1.6 бензин 16 кл, автомат, 2001г.в.
nu voobwe ze obogrev salona eto 1 krug cerkuljacii vodi v rodiatore, pered tem kak problema pojavilasj radeator ne trogal??
Закрыто!
После очередной проверки завелась. Видимо из-за того, что не заводилась не включался обогрев, то есть на заведенной машине обогрев начал фунциклировать. С печкой же всё оказалось посложней - долго ломал голову, оказалось, что в новом(не оригинальном) движке печки разъемы немного смещены, причем разъем втыкался превосходно, но контакты не соприкасались.
