EP6 CM дергает на холодную
Lesorub
Всем здравствуйте, возможно я повторюсь, но почитав темы так и не нашел ответа.
Пациент Пежо 308 2010 г.в. ДВС EP6 CM АКПП, пробег по одометру 112, на остывшем моторе (как правило после ночной стоянки),  при старте когда начинают снижаться прогревочные обороты начинает дергаться,
А именно обороты снижаются затем мотор пытается заглохнуть и ЭБУ подкидывает обороты к верху, они снова снижаются, и снова попытка заглохнуть. вот такой цикл первые секудн 10-15.
Затем обороты стабилизируются и идет медленный прогрев как зимой до 700 оборотов, после этого можно ездить весь день и повтор опять только на утро.
Ошибок нет, ездил   к ОД почистили Дроссель, заменили свечи, пере прошили комп., заменили термостат.
После чего машина пару дней заводилась нормально, потом все вернулось. Но ошибок опять же нет.
Подозреваю что померает клапан фаз на выпуске, но вот вопрос может ли он померать и не светить ошибку?
У меня также было...в конце концов выпала ошибка по клапану на выпуске, поменял и проблем больше не было.
7 минут назад, Lesorub сказал:
Дилер почистил заслонку!!!!??? Круто.А прошивку точно поменял?
АКБ как поживает?
20 часов назад, Мартын сказал:
АКБ как поживает?
Они почитали ошибки. Сказали что для начала надо свечи заменить почистить дроссель и перепрошить комп. Сделали и первые три дня действительно помогло. Потом все по новой. А какая связь с Акб? Он вроде 13.5 вольт показывает уровень заряда
2 часа назад, Lesorub сказал:
Сброс адаптаций после утренней прокрутке стартером.
А на Евро5 не дает генератор нормального напряжения(нет зарядки) при уровне зарядки АКБ выше 80%.
Авто ваш?
Изменено пользователем Мартын
5 часов назад, Мартын сказал:
Авто ваш?
Да мой купил не так давно
Полагаете на сменить Акб или как проверить. Может прикурить от кого то.
8 минут назад, Lesorub сказал:
Купите и установите новый.
10 часов назад, Lesorub сказал:
Есть специальные приборы и им проверить АКБ.Что гадать то.
Ок попробую
Ок попробую
Результат пишите может встретимся потом...
После 2 дней стоянки цешка показала 12.2 Вольт. К сожалению вилки нагрузочной нет под рукой.
1 час назад, Lesorub сказал:
прибор не цешка и не вилка однако
2 минуты назад, Lesorub сказал:
А какой. Чем проверять то
У продавцов АКБ проверять следует
Что дальше смотреть
Выше писал шаг за вами
В 14.08.2020 в 06:22, Lesorub сказал:
Вы имеете в виду встретиться? Где?
Удобно где?
Докладываю о результатах. Проблема была в умирающем клапан фаз на выпуске. Но ошибок при этом не было в том числе в журнале. У клапана центральная часть болталась.
