Ivan SP 0 Опубликовано: 27 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июля 2020 Добрый день, уважаемые формучане! Прошу совета. Peugeot 207 SW 1.6 дизель, механика При езде на любой передачи или на холостых, машина может заглохнуть в любой момент. Просто отключается в самый неподходящий момент на трассе( На табло высвечивается надпись: anti pollution system faulty. Сразу пытаюсь завестись, но всегда получается. Ожидаю 10 -20 секунд и завожусь заново. После ошибка может повторятся 3-4 раза в день и авто глохнет. Или ездить 1- 2 недели и без сюрпризов. На диагностике выявили ошибку P1351 Поставили диагноз EGR под замену и электромагнитный клапан турбины, заменил не помогло. Далее заменили Клапан давления ТНВД и датчик давления топлива на рампе. Не помогло. Кто может подсказать в какую сторону копать?) Заранее спасибо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 27 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июля 2020 Что то про ЕГР здесь мало что видно. Вот машинный перевод: P1351 IDM входная цепь неисправность / катушка зажигания схема управления Высокое напряжение. Если компилировать к дизельному мотору может цепь ДКВ мозг делает 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 27 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июля 2020 14 минут назад, Dimkin67 сказал: Что то про ЕГР здесь мало что видно. Вот машинный перевод: P1351 IDM входная цепь неисправность / катушка зажигания схема управления Высокое напряжение. Если компилировать к дизельному мотору может цепь ДКВ мозг делает Спасибо большое! Скажите пожалуйста: цепь ДКВ это ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 27 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июля 2020 Датчик положения коленвала, и провода с ним связанные. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 27 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июля 2020 36 минут назад, Dimkin67 сказал: Датчик положения коленвала, и провода с ним связанные. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 (изменено) 9 часов назад, Ivan SP сказал: Добрый день, уважаемые формучане! Прошу совета. Peugeot 207 SW 1.6 дизель, механика При езде на любой передачи или на холостых, машина может заглохнуть в любой момент. Просто отключается в самый неподходящий момент на трассе( На табло высвечивается надпись: anti pollution system faulty. Сразу пытаюсь завестись, но всегда получается. Ожидаю 10 -20 секунд и завожусь заново. После ошибка может повторятся 3-4 раза в день и авто глохнет. Или ездить 1- 2 недели и без сюрпризов. На диагностике выявили ошибку P1351 Поставили диагноз EGR под замену и электромагнитный клапан турбины, заменил не помогло. Далее заменили Клапан давления ТНВД и датчик давления топлива на рампе. Не помогло. Кто может подсказать в какую сторону копать?) Заранее спасибо. P1351 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается Изменено 28 июля 2020 пользователем Мартын 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 VIN? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 28 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 2 часа назад, Мартын сказал: P1351 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается Спасибо! То есть под замену реле? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 28 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 2 часа назад, Мартын сказал: VIN? VF3WE9HXC9WO77825 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 13 минут назад, Ivan SP сказал: VF3WE9HXC9WO77825 ошибка в номере 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 P1351 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 28 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 9 минут назад, Мартын сказал: ошибка в номере VF3WE9HXC9W077825 пожалуйста 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 3 часа назад, Мартын сказал: P1351 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается Алексей, здесь и спорить не буду,а как же утверждение ТС о том, что машина глохнет на ходу. Подогрев только для запуска ведь нужен. Да и нам гадать сложно, что и кто надиганостировал... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июля 2020 3 минуты назад, Dimkin67 сказал: Алексей, здесь и спорить не буду,а как же утверждение ТС о том, что машина глохнет на ходу. Подогрев только для запуска ведь нужен. Да и нам гадать сложно, что и кто надиганостировал... Уверяют,что только такая ошибка есть и других и нет,а есть сомнения. Я просто дал расшифровку ошибки и понятно,что к вопросу она отношения не имеет. Диагностировать дальше... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan SP 0 Опубликовано: 30 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 июля 2020 Провел еще одну другую диагностику, ошибка одна и номер тот же!((( Как вариант сказали что умирает ТНВД насос 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
