Дергается при разгоне
Alex.7
Доброго времени суток!
У меня авто 2011г. выпуска. Мотор 2.0 hdi 103квт. Покупал с пробегом 100 000. При разгоне периодически бывает что машина дергается на 2 и 3 передачах. Будто на полсекунды резко прекращается подача топлива или нажимаешь на тормоз. Потом прекращается. Симптомы возникали как на холодную так и на горячую машину. Заправлялся на разных заправках как в России, так и в Белоруссии, в Европе.  Проблема может появиться, а может также спонтанно исчезнуть на время. Особенно появляется когда пытаешься быстро разгогнать машину. Топливный и воздушные фильтра  поменяны, маслянный тоже. Был в 2 официальных центрах Peugeot- компьютерная диагностика никаких проблем не выявила. Сейчас пробег 155000. Ошибок тоже не выдает никаких. Еще машина как-то слабо разгоняется для такой мощности. Но это скорее связано с коробкой. Так как подхватывать каждая передача начинает на определенной скорости. Ниже нее тупит. Например 3 после 50 км\ч., а 4 после 70. Коробка мануал, 6 ступенчатая.
Такая же беда, только у меня сначала дергается при торможении не очень резком после интенсивного набора скорости (3000-3500 оборотов на тахометре), а затем, когда отпускаешь педаль тормоза и не нажимаешь газ, трогается с небольшими подергиваниями. При этом коробка отрабатывает плавно.
6 часов назад, Hr0noS сказал:
Двигатель какой?
У вас может быть неисправен регулятор подачи топлива или датчик давления.  Сейчас 170000 пробег. Симптомы уменьшились, но еще появляются периодически. В 2 официальных центрах Пежо проверяли- ничего не нашли.  Высказывали гипотезу, что может быть подсос воздуха и из-за этого замедляется изменение геометрии турбины и как следствие мощность.
 Но в моем случае другое, будто на долю секунды кто-то нажимает на тормоз или прекращается подача топлива.  Потому что при быстром разгоне появляются как бы рывки в разгоне. Коробка мануал, кстати.  Еще заметил, что когда жмешь на газ машина 5 секунд думает и потом только начинает резко набирать скорость. Так что вся эта электроника фигня полная. Она скорее мешает, чем помогает. Недавно купил присадку фирмы liqui moly для промывки форсунок и очистки клапанов от нагара результат налицо- уменьшился расход топлива, машина стала намного резвее. Посмотрю как после нее без присадки будет тянуть. Но штука хорошая!
