iulik.p Опубликовано: 25 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2020 Нет связи абс с Кан-шиной, помогите Купил машину Пежо 207 1.4 2007 г.в ( вин VF3WAKFVC33821384 ) уже была проблема с абс( все работало кроме спидометра и даже не была чека) по началу думал что датчик сломался но нет , проверил по ds150 и все 4 работают но есть другие ошибки : 150 - Неисправность: информация о скорости движения P1676 - неверное значение генератора( не уверен что это так) C1383 - - уровень контакта тормозной жидкости; ценность постоянно слишком высока Заменил датчик тормозной жидкости, проверил уровень все вроде ок потом пошёл на другую диагностику там уже показали другие ошибки ( диагностику делали через Maxisys Autel ) F4C3 - Неисправность сигнала уровня тормозной жидкости не показывает когерентности или слишком низкого уровня F01C - Неисправность: нет связи с антиблокировочной тормозной системой (ABS) или электронной программой устойчивости (ESP) P0106 - Сигнал датчика давления на входе C1389 -неисправность: слишком низкий уровень тормозной жидкости C1383- Неисправность информации об уровне тормозной жидкости 7150 - Неисправность: информация о скорости движения Проверили какое напряжение приходит на блок абс и через диагностику показывает 8,8в а когда снял штекер и проверил пины все показавали 12 в . Реле поменял на б/у и тоже ничего не изменилось, решил менять абс в сборе, нашёл идентичный и поменял но ничего не изменилось, может надо перепрограммировать ?все что нашёл в интернете испробовал но ничего не помогает, может кто-то знает куда копать , У других людей проблема с попаданием воды на провода но у меня все чисто и красиво , думал может найти где нибудь електросхемы и проверить все провода на обрыв. Спасибо заранее за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 26 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2020 Схемы находятся в программе Sedre, идет в комлекте с ServiceBox-ом. На торрентах есть.Если сам будешь разбираться, обязательно нужно иметь. Прикупи себе Лексию, не так дорого она и стоит.Начни с проводов, особенно масса и питание, дальше будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iulik.p Опубликовано: 3 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2020 Купил лексю, проверил все, новый б/у блок абс работает отлично но ошибки все равно не удалить, диагбокс(версия 7.57)показывает что не опознанный блок абс , и когда зашёл в телекодирование там показывает мотор 1.6 дизель, по пытался поменять но всегда выдаёт ТЕЛЕКОДИРОВКА НЕ УДАЛАСЬ, может кто знает что надо сделать чтобы поменять кодировку , искал в интернете но не нашёл, Проверил питание и массу все приходит на блок. Увидел такой момент, когда машина движется выключить ее и потом на скорости завести ее без стартера то на несколько секунд скорость машины показывает, но потом исчезает, и не могу понять что меняется когда заводишь машину с стартера, если у кого-то было что-то такое буду рад любому совету Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 ТЕЛЕКОДИРОВКА НЕ УДАЛАСЬ - пробуй другие версии диагбокса, Версия выше - не всегда хорошо. Еще как вариант, включи англ. язык в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
