Дмитрий87 Posted December 2, 2024 Share Posted December 2, 2024 Всем доброго дня,давненько уже не был на форуме. Расскажу по порядку. Сначала начало бежать масло из корпуса масляного фильтра,и топливного насоса, замена прокладок не помогла в корпусе,меняли корпус целиком,поменяли масленый насос, теперь масло не течет, поменяли стартер на абсолютно новый, т.к. старый крехтел при заводке. Забрал машину,проездил пару дней, возле дома машина заглохла и отказалась заводиться. Провели диагностику ошибок нет, проверили все что можно,оказалось нет давления в топливном насосе. Купил топливный насос,поставил, машина завелась. Поездил пару дней, все было в порядке и началось. Заводишь машину все в порядке,чуток прогреется буквально до 50 градусов и машина начинает на хх потряхивать и плавают обороты в пределах от 650-800. если хорошо прогазуешь или двигатель прогреется примерно к рабочей, колебаний почти нет или нет совсем.Начинаешь движение все в порядке,машина едет нормально. Остановишься и снова та же история,проездил так пару дней, и сегодня выскочила ошибка р0304, пропуски в 4 цилиндре, затер обдшкой и поехал. Но снова трясет на хх. куда копать подскажите.Могут быть форсы загажены?или может дело в свечах? Хотя машина хорошо заводится.Помогите куда копать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вячеслав 1985 Posted December 10, 2024 Share Posted December 10, 2024 здравствуйте,если машина хорошо работает на холодную а на горячую начинает троить или пытается это делать то есть подозрение на отвал седел в гбц их частая проблема,для диагностики попробуите поменять свечку и катушку с 4го цлиндра на другое место(если есть пропуски имменно по 4 му цлиндру)если проблема останется на 4 ом то скорее всего отвал седел,можно еще сделать эндоскопию но на ранних стадиях видно ничего не будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий87 Posted December 13, 2024 Author Share Posted December 13, 2024 Отпишусь по своему вопросу. Приехал в Пежо в г. Сургут, постоянно к эти ребятам езжу. Да, все оказалось весьма банально, катушка на 4 цилиндре сдохла. В итоге поменял все свечи заменил две катушки,по первому тоже нет не пропуски были. И все вроде отлично пока,все работает не троит! Link to comment Share on other sites More sharing options...
