100nx Posted October 31, 2011 Share Posted October 31, 2011 (edited) Help me, камрады!Привезли стекло оригинал (от китая\тайваня клиент категорически отказался) на Пыж 307SW NFU 2003 год. Было на выбор 2 варианта - под круглый дачик света 6405.K0 (такой стоял на старом стекле): ... и под прямоугольный датчик света\дождя 6405.y5 (такое и привезли вместе с новым датчиком): Стеклышко вклеили, датчиг повесили, нашли темку с забугорного форума с фотоотчетом о возможности переподключения на новый дачик (там правда Пыж 307 хэтч выпуска от 07\2001): http://www.forum307....pic.php?t=26668 Но... секас имеет место быть, а результата ноль целых хрен десятых. Ежели пообстоятельней - питалово новым проводом прокинул от BSI, пины на блоке и датчике(1 и 3 пины переключил на 2 и 4 , разъем для нового датчика подобрал от датчика удара c сиги APS, и в разъеме 40V BA переключил c 3 и 14 пина на 38 и 40 - были пустые) переткнул (старый датчик был аналоговый, новый по CAN работает),в итоге питалово на датчике присутствует, шина вроде как тоже есть (уже и low и high местами менял - пофиг) - а ошибки не трутся, связи с датчиком нет, адаптация датчика не прокатывает (работаю Лаунчем). Куда лезть, чё делать? Схемка есть на дорестайл (и к тому же не SW, хотя мот и не критично ): http://peugeot.mains...307/index.shtml Но там в схемах есть только блок 5001 (старый датчик, без датчика света), 5007 блок (новый датчик, комбинированный) отсутствует. Схемы от Цитроена С4 не прокатывают - много разного пиндата по BSI не совпадает. Киньте приз схемкой от рестайла или посоветуйте где копать... ЗЫ: в комлектации авто датчик дождя на лобовом, датчик света спереди в зеркале заднего вида (с еще одним датчиком для затемнения зеркала) Edited October 31, 2011 by 100nx Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 31, 2011 Share Posted October 31, 2011 Чуть попозже порою схемы... Link to comment Share on other sites More sharing options...
100nx Posted November 14, 2011 Author Share Posted November 14, 2011 Кстати говоря при переподключении датчика отказал ЦЗ. Личинки мертвые ,вскрыли дверь - один х...н не работает (с тяги). Ежели с пульта - чёт "шаволится", но не закрывает, при этом если удерживать кнопку на закрытие - стекла поднимает. Ошибок по ЦЗ нет, тест исполнителей ЦЗ запускает но не выполняет, проводку вернул в первоначальное состояние... Короче - УЖОС!!! У кого какие мысли? Перепрошивка BSI спасёт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Жесть... Похоже было проще датчик отключить))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
