Hondler2 0 Опубликовано: 26 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 (изменено) Пежо 207 2008 г. Машина заводиться и сразу (через несколько сек.) глохнет. Открыл ЭБУ и увидел мокрые контакты (зеленоватая жыдкость), протер, машина завелась, но через несколько часов проблема повторилась, опять жыдкость, я уже и мощным пылесосом продул, просушил, розобрал контакты как только мог, но опять откуда то береться жыдкость, подобную жыдкость нашел еще на других коннекторах. Не могу понять откуда она береться. Пожалуйста помогите. Спасибо! Изменено 26 апреля 2020 пользователем Hondler2 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 121 Опубликовано: 26 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 не антифриз ли? если да, то может и по проводам ползти, смотри не мокрые ли. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hondler2 0 Опубликовано: 26 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 Большое спасибо за помощь!Провода сухие, даже переплел салфеткой, чтоб убрать капилярный ефект. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 121 Опубликовано: 26 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 я бы взял очиститель контактов, и все разъемы рядом промыл, а потом уже смотрел. ну и не исключал бы антифриз... может быть это не по проводам, а, например, когда-то радиатор или какой шланг рвало, и вот тогда все под капотом и залило, просто никто не протирал... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hondler2 0 Опубликовано: 26 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 Нет каких либо следов прорыва, такое чувство что эта жидкость идет между изоляцыей и жылами провода (я просто не знаю уже что думать), колодки залиты герметиком (на заводе) соединени колодок также с прокладкой, все ето закрыто крышкой для акумулятора. Жыдкость из вне не возможна (или я чегото не знаю). Хочу фотку показать, но не знаю как сдесь ето сделать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 121 Опубликовано: 26 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 апреля 2020 жмешь на расширенную форму, и там будет прикрепление файлов. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 27 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 Нет каких либо следов прорыва, такое чувство что эта жидкость идет между изоляцыей и жылами провода (я просто не знаю уже что думать), колодки залиты герметиком (на заводе) соединени колодок также с прокладкой, все ето закрыто крышкой для акумулятора. Жыдкость из вне не возможна (или я чегото не знаю). Хочу фотку показать, но не знаю как сдесь ето сделать.Это есть антифриз и датчик температуры с разъемом рассматриваем с пристастием.А далее замена датчика температуры и обязательно кольца уплотнительного ели стоит. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hondler2 0 Опубликовано: 27 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 Прикрепил фото контактов. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hondler2 0 Опубликовано: 27 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 Подскажите, где можна найти розпиновку ЭБУ, что б понять куда идут провода, так как увидел что по конретным кабелям идет ета жидкость. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
