Не Работает Первая Скорость Вентилятора Системы Охлаждения.
j_brovsky
Доброго дня всем!Ситуация следующая ,не включается 1я скорость вентилятора охлаждения,реле поменял,не помогло,со сканера включается ,на диллере сказали с мозгами все в порядке ,никто не может понять в чем дело.Машина peugeot 307 2.0 рестайл 2006 двигатель ew10a
Такое может быть и зависит от прошивки впрыска.
Так  и не пойму как запустить первую скорость,если дело не в реле и с мозгами все в порядке.
Постоянный нагрев мотора до 105 с ,и запуск только второй скорости думаю нехорошо.
А всё ли в порядке с платой управления вентилятором? На рестайлах вроде вентиль уже не простой, там внутри эта самая плата.
Это есть логика управления для выполнения норм токсичности и экономии топлива,а малая скорость для работы кодиционера.
Это на 407 применена такая схема.
у меня дорестайл, 2003 г. , не работала так же первая скорость , поменял терморезистор (встроен в районе радиатора) все заработало.родной стоит на ексзисте 650 рэ
Разные системы и разные схемы да и сами условия выше описаны.
