Motykin Опубликовано: 23 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2020 Всем привет! Пежо 207 1.4 88 лс робот. Как только садишься в холодную машину, заводишь её, двигатель работает ровно, на приборке по оборотам 1200 показывает, потом опускается шкала до 1000 и в промежутке уже при 1000 - 900 оборотах машина начинает дёргается, двигатель как будто захлебывется. Если поддать газа обороты могут провалиться и она заглохнет. Но если её не трогать дать постоять она сама дойдёт до 800 оборотов и станет работать двигатель ровно спокойно и тогда можно ехать, с 1200 до 800 оборотов пока упадёт времени проходит 15 минут. Не могу понять в чем дело? До этого меняли свечи, помпу, грм, сальники, всё исчезло на какой-то период времени, теперь снова стала так работать, проверяли лямбду вроде норм. Кто знает в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2020 Надо смотреть параметры при прогреве, угадать невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
