Smock 1 Опубликовано: 23 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 февраля 2020 Добрый день уважаемые форумчане.Имея в арсенале весь пакет этих ошибок, перелопатил интернет. Наткнулся на ваш форум. Возлагаю большие надежды на то, что вы мне поможете. Прошёлся по топикам, но ничего по моему вопросу не нашол.Ошибки:0571 Когерентность контакта педали тормоза1519 Функция управляемого вентилятора (встроена в ЭБУ двигателя); Согласованность между скоростью вентилятора и настройкой1517 Функция предотвращения закодированного запуска; Неверная функция0110 Датчик температуры впускного коллектора; Короткое замыкание на аккумулятор или обрыв1435 Добавочная система; Ошибка датчика уровня присадки1429 Перепад давления на выходе сигнала; Короткое замыкание на землю или излом шлангаВот такая мешанина в одном флаконе. Во первых, была разряжена сервисная батарея. Заменили.Катализатор, передняя часть прогорел, задняя(сажевик) 100% забит. Заменили полностью.Датчик перепада давления(сажевика) купил, но ещё не пришёл. Тоже будем менять. Обычно тоже вместе с сажевиком влетает.Смотрели концевик тормозной педали(от стоп сигналов). Контакты немного подгорели, но вроде ещё вполне но видимо будем менять. Голова уже кругом. Ошибки не стираются. Пользуемся прогой Delphi.SOS ???? так сказать. Помогите пожалуйста разобраться.Да, машина Пежо607, 2000гв, 2.2 HDi, пробег 200.000кмЗаранее огромное спасибо за любую помощь. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master1 8 Опубликовано: 23 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 февраля 2020 а зарядка есть 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smock 1 Опубликовано: 23 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 февраля 2020 (изменено) Спасибо за отклик. Не ожидал что будет так быстро.Да, зарядка идёт на обе батареи порядка 13,7-14,2V. Правда иногда показывает что батарея почему-то слабая. Думаю по причине, что машина сейчас мало ездиет. Постоянно копаемся в ней. Хорошо зарядить не получается но обе новые. Без двигателя даёт 13++V. Изменено 23 февраля 2020 пользователем Smock 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smock 1 Опубликовано: 23 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 февраля 2020 Кстати. Какие показатели должен давать датчик дополнительного бачка если его проверить прибором? Наш ничего не даёт. Должно быть какое-то сопротивление? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
