Отключение Eolis И Dpf На Peugeot 607 2007
Всем участникам конференции доброго утра.
В работе Peugeot 607 2.0HDI - Siemens SID803A
Предыдущие владельцы отключали и вырезали фильтр сажи и присадку EOLS.
При движении на экране щитка приборов - появляется пиктограмма сажевого фильтра.
При этом нет записанных ошибок по сажевому фильтру или EOLS в накопителе ЭБУ двигателя или других блоках.
Видел возможность в конфигурации BSI конфигурировать наличие блоков управления.
Есть блок управления EOLS.
При попытке поставить блоку стату ОТСУТСТВУЕТ - пишет конфигурирование невозможно.
Кто то сталкивался с подобной проблемой на практике?
Сможете помочь разобраться?
Ссылка на сообщение
сажевый вырезан а кислородный датчик стоит?
Нет, "обратной связи" по ДК и самого ДК на машине нет
Ссылка на сообщение
Вопрос больше интересует другой.
В BSI есть комплектация - наличие DPF, наличие EOLS ну и т.п.
Я выбираю опцию к примеру без сажевого фильтра и нажимаю применить кодировку.
Получаю в ответ - провести кодирование не возможно.
Это ограничение Лексии? Или нужно из под какой то хитрой вкладки зайти, ввести ПИН что бы BSI разрешил провести кодировку?
Ссылка на сообщение
Нет этих дизелей с этой системой впрыска БЕЗ сажевого и всех треханекрофи - не дает системно изменить.
Это вы как себе представляете,что производитель сам разрешает менять нормы токсичности и нарушать законодательство?
По поводу наличия неисправностей и отсутствия ошибок да слышал по поводу варианта белорусского тюнинга с затиранием маски ошибок - чтоб чек не горел на продажу.
Ссылка на сообщение
Вы немного не в теме по всей видимости...
Даже у Мерседес, есть возможность менять настройки экологии оригинальным ПО. Надо знать куда войти и что нажать.
На машине удалили сажевый фильтр - блок управления прошит на прошивку без сажевого фильтра.
Все нормально, ошибок нет.
Есть только периодически появляющееся, назойливая пиктограмма фильтра на щитке приборов.
На щитке приборов запрос пиктограммы делает BSI.
В BSI нужно просто закодировать отсутствие блока топливной присадки.
Я не могу изменить не одного параметра, даже зеркала - это какой то глюк программы....
Ссылка на сообщение
Зачем мне Мерседес если вы вопрос задали по ПЕЖО?
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
Загрузка...
