Dmytri_Kozak
Dmytri_Kozak
Все публикации пользователя Dmytri_Kozak
  1. Вы немного не в теме по всей видимости... Даже у Мерседес, есть возможность менять настройки экологии оригинальным ПО. Надо знать куда войти и что нажать. На машине удалили сажевый фильтр - блок управления прошит на прошивку без сажевого фильтра. Все нормально, ошибок нет. Есть только периодически появляющееся, назойливая пиктограмма фильтра на щитке приборов. На щитке приборов запрос пиктограммы делает BSI. В BSI нужно просто закодировать отсутствие блока топливной присадки. Я не могу изменить не одного параметра, даже зеркала - это какой то глюк программы....
  2. Вопрос больше интересует другой. В BSI есть комплектация - наличие DPF, наличие EOLS ну и т.п. Я выбираю опцию к примеру без сажевого фильтра и нажимаю применить кодировку. Получаю в ответ - провести кодирование не возможно. Это ограничение Лексии? Или нужно из под какой то хитрой вкладки зайти, ввести ПИН что бы BSI разрешил провести кодировку?
  3. Нет, "обратной связи" по ДК и самого ДК на машине нет
  4. Всем участникам конференции доброго утра. В работе Peugeot 607 2.0HDI - Siemens SID803A Предыдущие владельцы отключали и вырезали фильтр сажи и присадку EOLS. При движении на экране щитка приборов - появляется пиктограмма сажевого фильтра. При этом нет записанных ошибок по сажевому фильтру или EOLS в накопителе ЭБУ двигателя или других блоках. Видел возможность в конфигурации BSI конфигурировать наличие блоков управления. Есть блок управления EOLS. При попытке поставить блоку стату ОТСУТСТВУЕТ - пишет конфигурирование невозможно. Кто то сталкивался с подобной проблемой на практике? Сможете помочь разобраться?
