Артем8263 Posted December 29, 2019 Share Posted December 29, 2019 Всем доброго вечера! Недавно приобрёл себе пежо 206 на акпп. При езде более часа и при езде в пробках начинают падать обороты, такое ощущение что каробка встаёт на третью передачу и там зависает. Когда перезапускаешь машину на время помогает, но потом опять все заново (((, иногда после попытки перезапустить машину, она не заводится, пока немного не остынет... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? [emoji848] Заранее большое спасибо за ответы)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 30, 2019 Share Posted December 30, 2019 Всем доброго вечера! Недавно приобрёл себе пежо 206 на акпп. При езде более часа и при езде в пробках начинают падать обороты, такое ощущение что каробка встаёт на третью передачу и там зависает. Когда перезапускаешь машину на время помогает, но потом опять все заново (((, иногда после попытки перезапустить машину, она не заводится, пока немного не остынет... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? [emoji848] Заранее большое спасибо за ответы))Давление и ошибки?Что значит не аводится?Бнзин не сосает?Чем подробнее тем точнее совет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артем8263 Posted December 30, 2019 Author Share Posted December 30, 2019 (edited) Поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, только лампочки загораются и все. Минут 10-20 постоит, потом опять поворачиваю ключ, машина заводится. Давление чего? [emoji848] . Давление и ошибки?Что значит не аводится?Бнзин не сосает?Чем подробнее тем точнее совет. Edited December 30, 2019 by Артем8263 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 30, 2019 Share Posted December 30, 2019 Он имеет в виду как именно не заводится. Стартер не маслает или не схватывает. АКПП от перегрева встаёт в аварийный режим и ползет на третьей передаче, всё верно. Надо читать какие есть ошибки и в первую очередь чистить радиаторы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артем8263 Posted December 30, 2019 Author Share Posted December 30, 2019 (edited) Понял[emoji123]... Но уже поздно, нашёл причину, клапана полетели, гидротрансформатор нужно чистить, нижняя лямба полетела, уже ремонтируют. Мужики, спасибо за помощь!!! Он имеет в виду как именно не заводится. Стартер не маслает или не схватывает. АКПП от перегрева встаёт в аварийный режим и ползет на третьей передаче, всё верно. Надо читать какие есть ошибки и в первую очередь чистить радиаторы. Edited December 30, 2019 by Артем8263 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 30, 2019 Share Posted December 30, 2019 Понял[emoji123]... Но уже поздно, нашёл причину, клапана полетели, гидротрансформатор нужно чистить, нижняя лямба полетела, уже ремонтируют. Мужики, спасибо за помощь!!! Какой гидротрансформатор чистить?Или ошиблись? Поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, только лампочки загораются и все. Минут 10-20 постоит, потом опять поворачиваю ключ, машина заводится. Давление чего? [emoji848] .стартер или ремонт или замена Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 8, 2020 Share Posted January 8, 2020 @Мартын, Доброго дня посоветуйте пожалуйста что может быть Суть проблемы такова коробка AL4 пиналась и выходила в аварийный режим диагностика выдает ошибку р1167 Решил в таком случае промыть гидроблок и поменять два клапана Все сделал собрал залил масло. Машина простояла 3 дня уезжал по делам Стал заводить стартер крутит секунд 5 и вырубается.Давление в рампе есть насос работает Свечи прошли 7 тысяч. Авто пежо 307 16.16 АКПП 2006г Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 8, 2020 Share Posted January 8, 2020 Нет в 307 никакой системы, отрубающей стартер. Это неисправность стартера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 8, 2020 Share Posted January 8, 2020 @Мартын, Доброго дня посоветуйте пожалуйста что может быть Суть проблемы такова коробка AL4 пиналась и выходила в аварийный режим диагностика выдает ошибку р1167 Решил в таком случае промыть гидроблок и поменять два клапана Все сделал собрал залил масло. Машина простояла 3 дня уезжал по делам Стал заводить стартер крутит секунд 5 и вырубается.Давление в рампе есть насос работает Свечи прошли 7 тысяч. Авто пежо 307 16.16 АКПП 2006гНикак не взаимосвязанно.Свечи мокрые? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 8, 2020 Share Posted January 8, 2020 (edited) Никак не взаимосвязанноНикак не взаимосвязанно.Свечи мокрые?Свечи сухие. Подзарядил аккумулятор стартер маслает секунд 15 и вырубаетсяСвечи сухие. Подзарядил аккумулятор стартер маслает секунд 15 и вырубаетсяМожет катушка навернутся Edited January 8, 2020 by cinivan332 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 8, 2020 Share Posted January 8, 2020 Нет в 307 никакой системы, отрубающей стартер. Это неисправность стартера.Ну как неисправность стартера, он же начинает крутить и его что то блокирует, не дает дальше крутить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Свечи сухие. Подзарядил аккумулятор стартер маслает секунд 15 и вырубается Может катушка навернутсяТопливо в цилиндры не поступает Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Не предусмотрено конструкцией ничего, что могло бы блокировать стартер. Если он перестает крутиться, значит сломался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Топливо в цилиндры не поступает Давление в рампе ведь есть. Бензонасос качает. Возможно такое что фарсунки не подают топливо в цилиндры Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Давление в рампе ведь есть. Бензонасос качает. Возможно такое что фарсунки не подают топливо в цилиндрыэто не возможно,а есть - сухие свечи Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 это не возможно,а есть - сухие свечиСпасибо, ни как не пойму как это возможно, ремонтируешь акпп ,сдыхает что то другое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 (edited) Спасибо, ни как не пойму как это возможно, ремонтируешь акпп ,сдыхает что то другое.Свечку не держал и не прокомментирую Ключ не падал не разбирался? Edited January 9, 2020 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Свечку не держал и не прокомментирую Ключ не падал не разбирался? Ключ у меня примитивный, внутри маленькая стеклянная колба я думаю это и есть иммобилайзер, и все, без каких либо схем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Свечку не держал и не прокомментирую Ключ не падал не разбирался? Ключ у меня примитивный, внутри маленькая стеклянная колба я думаю это и есть иммобилайзер, и все, без каких либо схем. Если есть второй попробуйте им Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Если есть второй попробуйте им Покупал машину с одним Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Покупал машину с однимДиагностику в руки и смотреть Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 9, 2020 Share Posted January 9, 2020 Диагностику в руки и смотреть Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 10, 2020 Share Posted January 10, 2020 (edited) Спасибо. Edited January 10, 2020 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinivan332 Posted January 11, 2020 Share Posted January 11, 2020 .Завел свой пыж наконец то.Причина была в соединении ДПКВ, окислился контакт, хотя ошибки не с этого узла не было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 12, 2020 Share Posted January 12, 2020 Завел свой пыж наконец то.Причина была в соединении ДПКВ, окислился контакт, хотя ошибки не с этого узла не было.Так дагностика и показала Link to comment Share on other sites More sharing options...
