Андрей 777 Posted November 28, 2019 Share Posted November 28, 2019 здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой сломанной заслонки со стороны пассажира, есть какая либо информация как до нее добраться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 28, 2019 Share Posted November 28, 2019 Радиатор может поменять... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой сломанной заслонки со стороны пассажира, есть какая либо информация как до нее добраться?НЕ ломает заслонки на 308-408 Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 У них болезнь РАДИАТОР даже если продувается нормально,меняется за 5минутздравствуйте, может кто сталкивался с проблемой сломанной заслонки со стороны пассажира, есть какая либо информация как до нее добраться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей 777 Posted November 30, 2019 Author Share Posted November 30, 2019 У них болезнь РАДИАТОРдаже если продувается нормально,меняется за 5минутпри замене термостата я полностью поменял антифриз, также для проверки радиатора печки - снимал его, на просвет и на внутреннее состояние ничего чтоб внутри что то было забито я не увидел!хорошо даже если проблема в нем, может кто то посоветует хороший аналог с номером для заказа? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 30, 2019 Share Posted November 30, 2019 при замене термостата я полностью поменял антифриз, также для проверки радиатора печки - снимал его, на просвет и на внутреннее состояние ничего чтоб внутри что то было забито я не увидел!хорошо даже если проблема в нем, может кто то посоветует хороший аналог с номером для заказа?Оригинал! Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted December 1, 2019 Share Posted December 1, 2019 Просвет не значит увидить отложения на трубках со стороны пассажира,замена радиатора однозначно. Зачем просить совета когда игноришь сказано ,замена . А аналогов дох...,возьмите с разбора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей 777 Posted December 2, 2019 Author Share Posted December 2, 2019 Просвет не значит увидить отложения на трубках со стороны пассажира,замена радиатора однозначно. Зачем просить совета когда игноришь сказано ,замена . А аналогов дох...,возьмите с разбора.спасибо всем за помощь, буду менять радиатор Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЮрГен Posted November 29, 2020 Share Posted November 29, 2020 Замена радиатора помогла решить проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted November 29, 2020 Share Posted November 29, 2020 Замена радиатора помогла решить проблему? да Link to comment Share on other sites More sharing options...
elektrik1 Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Не понимаю, почему радиатор надо менять, у него трубки расположены вдоль, соответственно антифриз полностью всю площадь радиатора обогревает, а значит и тепло должен гнать и на пассажирскую сторону, у меня такая же проблема, на мою сторону "кипяток" летит из сопел, а пассажиру чуть теплый и в ноги и на лобовое стекло и из центральных сопел идет чуть теплый ему, это больше указывает на какую то оборванную заслонку, хорошо бы увидеть печку полностью своими глазами, чтобы увидеть в ней все ходы движения воздуха, летом думаю снимать торпедо и разбирать печку, моему 408-му 5 лет, не верю я чтоб за 5 лет забился радиатор печки, чтоб его забить это надо воду вместо антифриза заливать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 14 часов назад, elektrik1 сказал: Не понимаю, почему радиатор надо менять, у него трубки расположены вдоль, соответственно антифриз полностью всю площадь радиатора обогревает, а значит и тепло должен гнать и на пассажирскую сторону, у меня такая же проблема, на мою сторону "кипяток" летит из сопел, а пассажиру чуть теплый и в ноги и на лобовое стекло и из центральных сопел идет чуть теплый ему, это больше указывает на какую то оборванную заслонку, хорошо бы увидеть печку полностью своими глазами, чтобы увидеть в ней все ходы движения воздуха, летом думаю снимать торпедо и разбирать печку, моему 408-му 5 лет, не верю я чтоб за 5 лет забился радиатор печки, чтоб его забить это надо воду вместо антифриза заливать Промойте или замените радиатор и будет вам счастье.Вы не первый и далеко не последний с такими вопросами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elektrik1 Posted January 31, 2021 Share Posted January 31, 2021 26.01.2021 в 10:50, Мартын сказал: Промойте или замените радиатор и будет вам счастье.Вы не первый и далеко не последний с такими вопросами. попробую конечно и этот вариант, промыть радиатор, начинать нужно с наименьшего конечно, торпедо снимать это очень долго и трудоемко Link to comment Share on other sites More sharing options...
