Андрей 777
Андрей 777
    6
Все публикации пользователя Андрей 777
  1. спасибо всем за помощь, буду менять радиатор
  2. здравствуйте, всем спасибо за помощь в вопросе!!! скоро займусь с заменой радиатора
  3. при замене термостата я полностью поменял антифриз, также для проверки радиатора печки - снимал его, на просвет и на внутреннее состояние ничего чтоб внутри что то было забито я не увидел! хорошо даже если проблема в нем, может кто то посоветует хороший аналог с номером для заказа?
  4. здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой сломанной заслонки со стороны пассажира, есть какая либо информация как до нее добраться?
  5. не подскажешь где находится заслонка печки со стороны пассажира и как до нее добраться , может видео есть или описание, у знакомого был такой случай , но правда на лансаре именно была неисправна заслонка
  6. Добрый день, прошу помощи в вопросе. Пежо 408/2013 года, стал замечать со стороны пассажира дует холодный воздух при выставленной температуре 26 градусов , со стороны водителя все хорошо. вопрос, в чем собственно дело, не так давно заменил антифриз, радиатор печки также чистый, в порядке, щелчков либо посторонних звуков не слышно при перевода направления потоков воздуха на различные зоны. спасибо
