sergisergi00 Опубликовано: 10 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2019 (изменено) Здравствуйте! Пежо 307sw 2004г.в. 136л.с. АКПП AL4. Висят две ошибки! Подскажите куда копать! Изменено 10 ноября 2019 пользователем sergisergi00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2019 ABS копать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergisergi00 Опубликовано: 10 ноября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2019 Сам блок или датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2019 Сам блок или датчики?ОШИБКИ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergisergi00 Опубликовано: 11 ноября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2019 ОШИБКИВ верху два фото. ОШИБКИНомера ошибок у меня лексия не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2019 В верху два фото. Номера ошибок у меня лексия не показываетКак это?А что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 11 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2019 все показывает. и пишет по русски. ABS копать все верно подсказали. данные колес смотрите , какое не показывает/показывает неверно.спидометр работает? или упал на 0? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergisergi00 Опубликовано: 11 ноября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2019 (изменено) все показывает. и пишет по русски. все верно подсказали. данные колес смотрите , какое не показывает/показывает неверно.спидометр работает? или упал на 0? Спидометр работает всё чётко. Сегодня смотрел ошибки - ошибок нет! Скорее всего где-то проводку глючит! Изменено 11 ноября 2019 пользователем sergisergi00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GT4 Опубликовано: 11 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2019 а датчик поворота руля ? параметры в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
