Топливожор!
Люди! Всем доброго вечера, ну или ночи! )) Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, от чего может быть повышенный расход бензина? Причем очень повышенный. Бака хватает максимум на 300км. Машина 2013г.в 1,6АТ 120л.с. Пробег 98000. За 6 лет эксплуатации лил строго 95й бензин и строго на Шелл. Где то на 56-57000 заменил свечи. Инжектор не трогал. Буду благодарен если кто поделится опытом .
Давление в колесах? Проверить лёгкость вращения всех колёс. Какая средняя скорость?
Давление 2,2 - 2,5 В среднем 80 км.ч. Манера езды умеренная
Средняя 80 это не самая умеренная скорость. 20 на сотню не удивляет, учитывая четырехступку-АКПП. Греешь её по утрам, потом дергаешься на светофорах, потом гонишь на больших оборотах. Обращай внимания на показания мгновенного расхода, надо стараться быстро разгоняться и ехать равномерно.
Очень важна температура мотора, неисправный термостат, датчик температуры, короткие поездки, всё это сильно повышает расход.
Edited by dimon405
Стараюсь держать обороты в районе 1800-2500. Может про среднюю скорость 80 не правильно написал. Езжу в диапазоне от 50 до 100, максимум 110км.ч.. Ну если конечно по МКАДу в пробках бывает и 10-20 км.ч но при этом стараюсь чтоб обороты выше 2500 не крутить
Edited by Евгений Евдокимов
АКПП 4 1.6 2009 пежо 308
Средняя скорость по пробкам 19 км./ч
Расход 12-13л/100км.
В не зависимости от включённого климата, открытых окон, нагрузки , полноты бака, манеры езды, климата (зима/лето)
Так и где при такой скорости ТОПЛИВОЖОР?
