Приоткрывание Окна Водительской Двери Не До Нужного Цровня
Sarsi
Добрый день.
Ситуация в следующем
При открытии двери стекло пропускается, но не на 10 мм (примерно), а на 5.
Дверь при этом можно открыть, стекло выскальзывает, а при закрытии стекло упирается в раму
Приходится слегка сверху на стекло надавливать, чтобы опустилось на необходимый уровень. И так каждый раз.
Раньше нормально всё было, сейчас каждый раз так приходится делать.
Как можно исправить? Куда смотреть, прошу подсказать.
Механизм слеклоподьемника с тросиками который не родной, движок родной. Сенсор на ручке новый-родной
Подскажите правильный номер детали или аналога механизма стеклоподъёмника
