Серж1303 Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 Всем привет и доброго дня! Имеется пыж 2л hdi (дизель) на 90 лс МКПП. Облазил всю подкапотку и под машиной, но так и не нашёл этот мап, по сервис боксу и экзисту он у меня вроде как есть. Для более точной помощи вин VF33HRHYB82939509. Начал копать провал тяги до 1900-2000 оборотов. Помыл дмрв, поехал на сервис, скинули ошибки, тяга появилась, Но при чтении попросил посмотреть показания кол-ва всасываемого воздуха и давление воздуха. Количество всасываемого на хх 255-265мг/цикл,а вот по давлению показывает третий день 998мБар и на заглушенной и на заведенной машине. Вот и ищу этот датчик Мап что бы помыть или заменить на новый, кто подскажет где его искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 21 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2019 (изменено) Сервисбокс на твой вин ругается , а другой момент , какая система впрыска установлена? Если Бош ,то мап датчик есть,если сименс , то он отсутствует. Если поможет... №19 Изменено 21 октября 2019 пользователем Dimkin67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серж1303 Опубликовано: 22 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 (изменено) Спасибо. Топливная сименс, по всей аппаратуре, хотя написано на тнвд и рампе бош. Продавец в автозапчастях уверял что он есть(ДАД) вот и искал весь день. А то дмрх помыл и пыж зверем стал по ощущениям, но хотел ещё облегчить ему жизнь. Эт называется купил елм, теперь показатели в норму пытаюсь привести(хотя и ему нельзя верить, Китай) уж по расходу воздуха точно Изменено 22 октября 2019 пользователем Серж1303 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 Всем привет и доброго дня! Имеется пыж 2л hdi (дизель) на 90 лс МКПП. Облазил всю подкапотку и под машиной, но так и не нашёл этот мап, по сервис боксу и экзисту он у меня вроде как есть. Для более точной помощи вин VF33HRHYB82939509. Начал копать провал тяги до 1900-2000 оборотов. Помыл дмрв, поехал на сервис, скинули ошибки, тяга появилась, Но при чтении попросил посмотреть показания кол-ва всасываемого воздуха и давление воздуха. Количество всасываемого на хх 255-265мг/цикл,а вот по давлению показывает третий день 998мБар и на заглушенной и на заведенной машине. Вот и ищу этот датчик Мап что бы помыть или заменить на новый, кто подскажет где его искать?так он атмосферное давление и показывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серж1303 Опубликовано: 22 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 так он атмосферное давление и показываетУже разобрался спасибо. А вот атмосферное давление,если верить умной книжке по этому двигателю, то он стоит на блоке(компьютере) впрыска, под номером 1 на фотке выше. А дмрв считает только количество и температуру поступающего воздухаТему можно закрыть.Спасибо кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 Уже разобрался спасибо. А вот атмосферное давление,если верить умной книжке по этому двигателю, то он стоит на блоке(компьютере) впрыска, под номером 1 на фотке выше. А дмрв считает только количество и температуру поступающего воздухаТему можно закрыть.Спасибо кто откликнулсяИ нужен для определения насколько выше авто уровня моря... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
