Серж1303 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 Всем привет и доброго дня! Имеется пыж 2л hdi (дизель) на 90 лс МКПП. Облазил всю подкапотку и под машиной, но так и не нашёл этот мап, по сервис боксу и экзисту он у меня вроде как есть. Для более точной помощи вин VF33HRHYB82939509. Начал копать провал тяги до 1900-2000 оборотов. Помыл дмрв, поехал на сервис, скинули ошибки, тяга появилась, Но при чтении попросил посмотреть показания кол-ва всасываемого воздуха и давление воздуха. Количество всасываемого на хх 255-265мг/цикл,а вот по давлению показывает третий день 998мБар и на заглушенной и на заведенной машине. Вот и ищу этот датчик Мап что бы помыть или заменить на новый, кто подскажет где его искать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 (edited) Сервисбокс на твой вин ругается , а другой момент , какая система впрыска установлена? Если Бош ,то мап датчик есть,если сименс , то он отсутствует. Если поможет... №19 Edited October 21, 2019 by Dimkin67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серж1303 Posted October 22, 2019 Author Share Posted October 22, 2019 (edited) Спасибо. Топливная сименс, по всей аппаратуре, хотя написано на тнвд и рампе бош. Продавец в автозапчастях уверял что он есть(ДАД) вот и искал весь день. А то дмрх помыл и пыж зверем стал по ощущениям, но хотел ещё облегчить ему жизнь. Эт называется купил елм, теперь показатели в норму пытаюсь привести(хотя и ему нельзя верить, Китай) уж по расходу воздуха точно Edited October 22, 2019 by Серж1303 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 Всем привет и доброго дня! Имеется пыж 2л hdi (дизель) на 90 лс МКПП. Облазил всю подкапотку и под машиной, но так и не нашёл этот мап, по сервис боксу и экзисту он у меня вроде как есть. Для более точной помощи вин VF33HRHYB82939509. Начал копать провал тяги до 1900-2000 оборотов. Помыл дмрв, поехал на сервис, скинули ошибки, тяга появилась, Но при чтении попросил посмотреть показания кол-ва всасываемого воздуха и давление воздуха. Количество всасываемого на хх 255-265мг/цикл,а вот по давлению показывает третий день 998мБар и на заглушенной и на заведенной машине. Вот и ищу этот датчик Мап что бы помыть или заменить на новый, кто подскажет где его искать?так он атмосферное давление и показывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серж1303 Posted October 22, 2019 Author Share Posted October 22, 2019 так он атмосферное давление и показываетУже разобрался спасибо. А вот атмосферное давление,если верить умной книжке по этому двигателю, то он стоит на блоке(компьютере) впрыска, под номером 1 на фотке выше. А дмрв считает только количество и температуру поступающего воздухаТему можно закрыть.Спасибо кто откликнулся Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 Уже разобрался спасибо. А вот атмосферное давление,если верить умной книжке по этому двигателю, то он стоит на блоке(компьютере) впрыска, под номером 1 на фотке выше. А дмрв считает только количество и температуру поступающего воздухаТему можно закрыть.Спасибо кто откликнулсяИ нужен для определения насколько выше авто уровня моря... Link to comment Share on other sites More sharing options...
