Shevalier Опубликовано: 17 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2019 Здравствуйте!Помогите с решением- 206 пыж, 1,4 акпп, не включается снежинка (зимний режим), спорт включается без проблем, а при нажатии на снежинку ничего не происходит (нет никакой реакции на панели, ни по работе двигателя). Из минусов- пинает с первой на вторую и горит лампа абс на панели (4 день езжу, решил проверить не перегорели ли лампы в приборке, а там абс заклеена бумажкой))) )Помогите советом с зимним режимом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2019 А раньше включался? Может тоже напрямую замкнута. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shevalier Опубликовано: 17 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2019 А раньше включался? Может тоже напрямую замкнута.На счет раньше не знаю, 4 дня назад приобрел сие чудо (до этого был ваз))) )Но на кнопку не реагирует... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей-2010 Опубликовано: 17 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2019 (изменено) АБС надо сделать! Там датчики скорости колёс. Всё взаимосвязано. Изменено 17 октября 2019 пользователем Алексей-2010 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2019 Ошибки устраняй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shevalier Опубликовано: 18 октября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 октября 2019 Ошибки устраняй.Спасибо, на выходных займусь, по результатам отпишусь.АБС надо сделать! Там датчики скорости колёс. Всё взаимосвязано.Спасибо, как решу с абс, отпишусь- вылечил или нет ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shevalier Опубликовано: 27 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2020 В общем, после долгих мучений с абс (тоже не простое дело оказалось..., одно из колец было не такое как надо) "зимний режим" так и не заработал...Возможно где-то (у кого-то) есть схема электро цепи, чтоб проверить где нет сигнала (а может и вовсе механика барахлит)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shevalier Опубликовано: 29 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2020 Проблема решена, были чем-то залиты кнопки в следствии чего кнопки окислились и не "включались". Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
