Shevalier Posted October 17, 2019 Share Posted October 17, 2019 Здравствуйте!Помогите с решением- 206 пыж, 1,4 акпп, не включается снежинка (зимний режим), спорт включается без проблем, а при нажатии на снежинку ничего не происходит (нет никакой реакции на панели, ни по работе двигателя). Из минусов- пинает с первой на вторую и горит лампа абс на панели (4 день езжу, решил проверить не перегорели ли лампы в приборке, а там абс заклеена бумажкой))) )Помогите советом с зимним режимом Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 17, 2019 Share Posted October 17, 2019 А раньше включался? Может тоже напрямую замкнута. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevalier Posted October 17, 2019 Author Share Posted October 17, 2019 А раньше включался? Может тоже напрямую замкнута.На счет раньше не знаю, 4 дня назад приобрел сие чудо (до этого был ваз))) )Но на кнопку не реагирует... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей-2010 Posted October 17, 2019 Share Posted October 17, 2019 (edited) АБС надо сделать! Там датчики скорости колёс. Всё взаимосвязано. Edited October 17, 2019 by Алексей-2010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 18, 2019 Share Posted October 18, 2019 Ошибки устраняй. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevalier Posted October 18, 2019 Author Share Posted October 18, 2019 Ошибки устраняй.Спасибо, на выходных займусь, по результатам отпишусь.АБС надо сделать! Там датчики скорости колёс. Всё взаимосвязано.Спасибо, как решу с абс, отпишусь- вылечил или нет ;-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevalier Posted April 27, 2020 Author Share Posted April 27, 2020 В общем, после долгих мучений с абс (тоже не простое дело оказалось..., одно из колец было не такое как надо) "зимний режим" так и не заработал...Возможно где-то (у кого-то) есть схема электро цепи, чтоб проверить где нет сигнала (а может и вовсе механика барахлит)... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevalier Posted April 29, 2020 Author Share Posted April 29, 2020 Проблема решена, были чем-то залиты кнопки в следствии чего кнопки окислились и не "включались". Всем спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
