Помогите Расшифровать
vadimmartin
Добрый день.Сегодня решил посмотреть с помощью ELM327 или есть ошибка по второй лямбде (вместо которой я делал электронную обманку).Тепербь не могу понять или показатели норм или нет.Кто разбирается помогите плиз
Количество кодов - 1. Вам надо посмотреть, что за код. Покажите его сюда.
B1S2 нет данных. Скорее всего там и ошибка.
Edited by Алексей-2010
Что такое B1S2?Был код ошибки Р0136,но его уже нету т.к нету второй лямбды,стоит прямоток и я сделал электронную обманку и чек больше не горит
На твоей же картинке b1s2 кратковременная топливная коррекция-нет данных. Скорее всего из за этого и висит ошибка. Твой эмулятор не фурычит, он в обрыве, от него ничего не поступает в мозги.
Хорошо. Тогда почему при считывание уже ошибок нету и чек не горит?
Ошибки бывают запомненные и действующие. Если ты несколько раз перезапустил мотор и ошибка не повторилась, чек погаснет и ошибка перейдет в разряд запомненных. Тебе надо узнать номер ошибки, стереть её, поездить и посмотреть, появится ли она вновь.
Уже три дня как ошибка пропала
Номер ошибки был Р0136.Но теперь программа ошибок не видит
Как же не видит, если на вашей картинке чёрным по белому: Количество ошибок - 1  ?
Это была ошибка, теперь ее нету
Это елм не видит, полноценный сканер всё увидит, если не удалишь.
Может быть
