жорик 88 Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 доброго времени суток.такая проблема.ехал и внезапно появился стук,авто затраило и начался сизый дым.сразу заглушил,остоновился,через минуту запустил секунд 5 тихо а потом опять застучало,определили на 2 цилиндре бьют газы во впускной коллектор.подняли голову,клапана целые,поршня тоже целые.подскажите куда лезть дальше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 доброго времени суток.такая проблема.ехал и внезапно появился стук,авто затраило и начался сизый дым.сразу заглушил,остоновился,через минуту запустил секунд 5 тихо а потом опять застучало,определили на 2 цилиндре бьют газы во впускной коллектор.подняли голову,клапана целые,поршня тоже целые.подскажите куда лезть дальше.может это через форсунку газы пошли,но я так понял уже поздно... Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 3, 2019 Author Share Posted October 3, 2019 вплане позднокак электронная форсунка может пустить газы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 Кольца на поршне скончались или свищ на ГБЦ или прокладка прогорела. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 3, 2019 Author Share Posted October 3, 2019 прокладка целая,как свищ на гбц Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 вплане позднокак электронная форсунка может пустить газы?Запросто.Она поджата сверху только пластиной и будет клацать довольно громко. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 3, 2019 Author Share Posted October 3, 2019 а как точно убедится что это форсунка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 а как точно убедится что это форсунка?завести двигатель и проверить Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 3, 2019 Author Share Posted October 3, 2019 собирать все обратно,может есть другой способ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 3, 2019 Share Posted October 3, 2019 вплане позднокак электронная форсунка может пустить газы?я же выше написал про поздно!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
