aguretc Posted September 15, 2019 Share Posted September 15, 2019 Ехал сегодня , перестала греть печка, воздух холодный , думаю ну ладно, не прогрелась еще. Смотрю что датчик температуры показывает что рабочая, 90 градусов. Приезжаю, из капота идет пар, смотрю - антифриза вообще нет, сорван нижний патрубок с радиатора. Так проехал км 10. Так же у меня не работает первая скорость вентилятора, давно ищу причину и не могу найти. Когда еду то температура нормальная , в пробке 110 бывает. НЕ знаю что делать, что нужно менять, может просто хомут старый был, слетел на кочке, или давление в ситстеме было , или еще чего. С чего начинать ремонт, что менять ? Патрубки, крышку расширителя. Что вообще делать при замене антифриза, просто залить и все ? Нет нкаких тонкостей ? Старого антифриза в системе я так понимаю нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
aguretc Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 (edited) Доехал до гаража ещё не зная проблемы, думал может мозги глючат , глушу мотор. Пытаюсь завести - завелась с 3 раза, но стрелка в красной зоне не была. Edited September 16, 2019 by aguretc Link to comment Share on other sites More sharing options...
