Греется 306 1.8
lusi
 пежо 306 1998 1.8 акпп бензин хэтчбек начала грется в пробках, слили старый антифриз и залили новый, температура доходит до критической. нашли пару заваздушек, воздух выдовили. поездила немного, температура  была посредине, но на малых оборотах  снова поднималась до критической. в машине  2 вентилятора(  кондиционер имеется), при проверке включается один вентилятор расположеный             слева ( если стоять лицом к переду машины), второй вентилятор(справа) даже при критической температуре(. оба вентилятора рабочие, проверили.) не включается .проверили все реле и предахранители. в чем может быть проблема.
 и еще вапрос-------------- как понять с какой стараны  вентилятор кондиционера и с какой вентилятор охлаждающей жидкости. при поднятии температуры двигателя должен ли включатся и вентилятор кондиционера. объясните, пожалуйста, принцип работы вентиляторов и почему поднимается температура двигателя до критической. спасибо
Люди добрые помогите Пежо 306 не открывается заслонка на горячий воздух .где искать заслонку . Стоят электрозаслонки.
