бородач Опубликовано: 5 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2019 Вечер добрый форумчане. Столкнулся с такой бедой что перестала заводиться. После замены весной катушки зажигания на холодную не всегда заводилась с первого раза, потом где-то с неделю назад утром заводилась раза с третьего с таким ощущением как будто акум садится. Вчера вообще не завелась, решил прикурить, и тоже не завелась. Постояла 3 минуты и завелась с 1 раза от своего акума. Поехал к диагносту сразу. Все проверили посмотрели и ничего не нашли, сказали скорее всего осыпаются банки и посоветовали взять другой акум попробовать. Дурное дело не хитрое взял у соседа поставил и опять тишина, даже стартер не проворачивается и втягивающее не щелкает. Что за фигня такая кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Вечер добрый форумчане. Столкнулся с такой бедой что перестала заводиться. После замены весной катушки зажигания на холодную не всегда заводилась с первого раза, потом где-то с неделю назад утром заводилась раза с третьего с таким ощущением как будто акум садится. Вчера вообще не завелась, решил прикурить, и тоже не завелась. Постояла 3 минуты и завелась с 1 раза от своего акума. Поехал к диагносту сразу. Все проверили посмотрели и ничего не нашли, сказали скорее всего осыпаются банки и посоветовали взять другой акум попробовать. Дурное дело не хитрое взял у соседа поставил и опять тишина, даже стартер не проворачивается и втягивающее не щелкает. Что за фигня такая кто знает?состояние преда F8 под капотом и какой номинал стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 (изменено) Перестать относиться к машине как к жигулям. Простая процедура, замена акб требует специальных манипуляций. Изменено 6 сентября 2019 пользователем Phedra_Вод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
бородач Опубликовано: 6 сентября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Перестать относиться к машине как к жигулям. Простая процедура, замена акб требует специальных манипуляций.ну и как по твоему правильно менять акб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дзiмыч Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Закрыть все окна (если все электро), двери, выждать три минуты (машина должна уснуть), отсоединить клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 8 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2019 Вечер добрый форумчане. Столкнулся с такой бедой что перестала заводиться. После замены весной катушки зажигания на холодную не всегда заводилась с первого раза, потом где-то с неделю назад утром заводилась раза с третьего с таким ощущением как будто акум садится. Вчера вообще не завелась, решил прикурить, и тоже не завелась. Постояла 3 минуты и завелась с 1 раза от своего акума. Поехал к диагносту сразу. Все проверили посмотрели и ничего не нашли, сказали скорее всего осыпаются банки и посоветовали взять другой акум попробовать. Дурное дело не хитрое взял у соседа поставил и опять тишина, даже стартер не проворачивается и втягивающее не щелкает. Что за фигня такая кто знает?Не заводится - стартер крутит а мотор не хватает, или стартер мертвый?Если стартер - надо чистить оба контакта на аккуме, смотреть контакт который идет с минуса на корпус, смотреть предох Ф8 рядом с аккумом в коробке пластиковой, смотреть сам стартер. То что от прикуривателя не завелась - то скорее всего как у меня недавно - обгорел контакт на втягивающем реле и стартере, тот который стоит между. Гайка вообще рассыпалась почти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
