dimon968m Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста как понять, нужно ли менять шестерни распредвалов? Еп6 120л.с. 1.6. Просто после замены цепи грм и маслосъемных колпачков не получается выставить валы, на выпускном валу смещается метка! двигатель начинает работать как дизель! При установке шестерни валов как заклинившие, не поворачивается внутри механизм, не вперёд не назад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Приспособу для выставления валов использовали? Нужен специальный набор,ну или хороший токарь. Мне сделали подобный,выставлял и все получилось. Если интересно напишите в личку скину чертеж. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor S.K. Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 (edited) Здравствуйте. Мое сообщение о приспособлениях -https://peugeot-club.net/forum/topic/11718/?p=114857 Это чертежи приспособлений для установки ГРМ, нужен еще угломер для проверки.Вопросы можно в ЛС. Edited September 4, 2019 by Viktor S.K. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon968m Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 Приспособу для выставления валов использовали?Нужен специальный набор,ну или хороший токарь. Мне сделали подобный,выставлял и все получилось. Если интересно напишите в личку скину чертеж.Да использую приспособление, купил на али экспресс. Выставляю вроде все правильно. Но после того как завожу двигатель на выпускном валу смещается метка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor S.K. Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 (edited) Забудьте про метки. Фиксируйте коленвал в сервисном положении, и угломером проверяйте угол отклонения распредвалов, за базовый уровень берем привалочную крышку (фото 1),а угол отклонения распредвалов смотрим на установочных шейках (фото 2)Отклонение не более 10". (С минутами в углах могу ошибаться, но чем ближе к нулю тем лучше.) Edited September 4, 2019 by Viktor S.K. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon968m Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 Забудьте про метки. Фиксируйте коленвал в сервисном положении, и угломером проверяйте угол отклонения распредвалов, за базовый уровень берем привалочную крышку (фото 1)maxresdefault1.jpg,а угол отклонения распредвалов смотрим на установочных шейках (фото 2)maxresdefault.jpgОтклонение не более 10". (С минутами в углах могу ошибаться, но чем ближе к нулю тем лучше.)Спасибо! Попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor S.K. Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 В качестве угломера можно использовать смартфон с установленным приложением угломер и т.п. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста как понять, нужно ли менять шестерни распредвалов? Еп6 120л.с. 1.6. Просто после замены цепи грм и маслосъемных колпачков не получается выставить валы, на выпускном валу смещается метка! двигатель начинает работать как дизель! При установке шестерни валов как заклинившие, не поворачивается внутри механизм, не вперёд не назад. IMG_20190816_144849.jpegЭлементы, которые необходимо заменить в случае вытяжения цепи :Звездочка (Фазорегулятор впускного распределительного вала )Болт звездочки (Фазорегулятор впускного распределительного вала )Звездочка (Устройство сдвига фазы выпускного распредвала )болт (Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала)Натяжитель цепи привода ГРМУплотнение (Натяжитель приводной цепи)Направляющая цепи (Фиксированный)Уплотнители (Болт крепления неподвижной направляющей)Направляющий элемент натяжителя цепи привода ГРМУплотнение (Болт крепления направляющей натяжителя цепи ГРМ)Натяжитель цепи ГРМЦепь привода ГРМБолты коленчатого валаЗвездочка коленчатого валаУплотнители (Крышка головки блока цилиндров)Элементы, которые необходимо заменить в случае снятия-установки без вытяжения цепи :Болт звездочки (Фазорегулятор впускного распределительного вала )Болт звездочки (Устройство сдвига фазы выпускного распредвала )Болты коленчатого валаУплотнение (Натяжитель приводной цепи)Уплотнители (Болт крепления неподвижной направляющей)Уплотнение (Болт крепления направляющей натяжителя цепи ГРМ)Уплотнители (Крышка головки блока цилиндров) Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Делал без угломера,зафиксировал коленвал и фазы вот ссылка https://www.drive2.ru/l/5521361/,все получилось,до этого тоже механики мудрили с угломером хотя просто надо фиксировать фазорегуляторы в тексте ссылки указано как Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor S.K. Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 (edited) Делал без угломера,зафиксировал коленвал и фазы вот ссылка https://www.drive2.ru/l/5521361/,все получилось,до этого тоже механики мудрили с угломером хотя просто надо фиксировать фазорегуляторы в тексте ссылки указано как Ссылка не корректная получилась, отредактировать надо.)))Так будет правильно - https://www.drive2.ru/l/5521361/ Edited September 4, 2019 by Viktor S.K. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Ну да Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon968m Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 В качестве угломера можно использовать смартфон с установленным приложением угломер и т.п.Спасибо! Уже скачал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
