N-Drey Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Сутра завелся как обычно без проблем, поехал на работу. В обед решил съездить по делам, сажусь в машину, поворачиваю ключ, машина еле схватывает и не заводится, второй раз хуже, третий раз без эмоций, тоесть стартер крутит, машина не заводится. Из рампы бензин прыскает если нажать на нипель, с аккумулятором все норм. Побывал толкнуть, не заводится, компрессия хорошая, двигатель не клинит, как при обрыве грм. Ошибок на бортовом не показывает. За день до пломки немного подтроила катушка зажигания, прям на 15 секунд и больше не появлялось такого. Куда копать господа комрады. 1.6 2001 год, бензин климат Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 При обрыве ГРМ ничего не клинит, крутит чуть легче обычного. Еле схватывает, но крутит быстро? Катушек в кассете две, каждая на два цилиндра. Если одна сдохнет, завестись на двух цилиндрах трудно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 (edited) При обрыве ГРМ ничего не клинит, крутит чуть легче обычного. Еле схватывает, но крутит быстро? Катушек в кассете две, каждая на два цилиндра. Если одна сдохнет, завестись на двух цилиндрах трудно.как обычно крутит. Грм уже на мегане рвался, там ощущение было, что просто поршня курятся раза в 2 быстрее чем обычно. Грешу на бензонасос. Т.к он на пежо оказывается может отхлмордать очень неожиданно и резко, когда на других моделях обычно этому предшествует потеря тяги. Edited September 2, 2019 by N-Drey Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 Ты же пишешь что из рампы прыскает. Выкрути свечи после попытки запуска, поймёшь чего не хватает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 3, 2019 Author Share Posted September 3, 2019 (edited) Ты же пишешь что из рампы прыскает. Выкрути свечи после попытки запуска, поймёшь чего не хватает. Проверил давление бензонасоса 3.0. Сегодня чучуть попыталась схватиться Edited September 3, 2019 by N-Drey Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 С топливом значит порядок. Похоже катушка сдохла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
romanmartologa Posted September 3, 2019 Share Posted September 3, 2019 Была такая же беда,попал на мозги,, стартер крутил машина заводиться отказывалась но при всем этом заливало свечи. Начни с катушки... Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 3, 2019 Author Share Posted September 3, 2019 Была такая же беда,попал на мозги,, стартер крутил машина заводиться отказывалась но при всем этом заливало свечи. Начни с катушки... а как тут эти мозги называются ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 Приехал диагност, ошибка по катушкам, датчику уровня масла и по кондиционеру. Всё, больше ошибок нет, все блоки читаются всё в норме. Подозренее на перескок ремня ГРМ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 Приехал диагност, ошибка по катушкам, датчику уровня масла и по кондиционеру. Всё, больше ошибок нет, все блоки читаются всё в норме. Подозренее на перескок ремня ГРМ. какие ошибки по катушкам? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 какие ошибки по катушкам?1/4 неправильная инициализация, по 2/3 нет ошибок, нов сохраненных есть ошибка по пропускам во 2 катушке Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 4, 2019 Share Posted September 4, 2019 1/4 неправильная инициализация, по 2/3 нет ошибок, нов сохраненных есть ошибка по пропускам во 2 катушкеподкиньте катушку до или перед проверкой ГРМ Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 4, 2019 Author Share Posted September 4, 2019 подкиньте катушку до или перед проверкой ГРМИмеете ввиду купить катушку зажигания и попробовать с новой катушкой ? может ли она так внезапно выйти из строя и показывать подобные симптомы ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
N-Drey Posted September 7, 2019 Author Share Posted September 7, 2019 (edited) Проверил свечи, искра есть, проверил метки, все на месте, проверил катушки, все в норме. Проверил дпкв, в допуске, проверил датчик температуры, в номинале. Решил заменить свечи на заведомо рабочие. Итог: Умерло 3 свечи по неизвестным причинам, резко и неожидано. Искра была, но в цилиндрах нехватало напряжения зажечь смесь. Такое бывает крайне редко. У меня произошло. [Решено] Edited September 7, 2019 by N-Drey Link to comment Share on other sites More sharing options...
