жорик 88 Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 подскажите пожалуйста должна ли менятся подача напряжения на эгур при порковке и в движении,если должно то что за это отвечает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 подскажите пожалуйста должна ли менятся подача напряжения на эгур при порковке и в движении,если должно то что за это отвечает.На сам ЭГУР напряжение постоянное,а производительность - обороты мотора меняются от условий Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 а кто дает команду повысить обороты или нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 2, 2019 Share Posted September 2, 2019 а кто дает команду повысить обороты или нетинформация о скорости авто,угле поворота руля и скорости поворота руля - сам компьютер внутри,получая это делает свое дело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted September 2, 2019 Author Share Posted September 2, 2019 а если у меня напряжение не меняется на насос,что в движении что при порковке,ошибок нет.датчики все видят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted September 5, 2019 Author Share Posted September 5, 2019 ребята помогите,просмотров много а ответил один человек.или не кто не сталкивался с такой проблемой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 24, 2019 Share Posted September 24, 2019 А проблема в чем? Что беспокоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 8, 2019 Author Share Posted October 8, 2019 руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted October 8, 2019 Share Posted October 8, 2019 руль на твердой поверхности очень тяжело крутится,а на траве,песке одной рукой.Предохранитель поменять - отгорает ножка! ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА 70 АМПЕР. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 8, 2019 Author Share Posted October 8, 2019 так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted October 8, 2019 Share Posted October 8, 2019 так напряжение постоянно одно и тоже и не меняется,что на ходу что на месте крутишь,плохой контакт на преде?Если плохо крутится руль то первое что может быть - плохой контакт на преде. Вытащите его и посмотрите его ножки и сами поймете. Если пред цел - то это хуже - значит надо копать в ЕГУРе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 11, 2019 Author Share Posted October 11, 2019 спасибо буду пробовать Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 17, 2019 Author Share Posted October 17, 2019 подскажите каое давление должен выдавать эгур? Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 22, 2019 Author Share Posted October 22, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.Под VIN Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серж1303 Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 ребята подскажите.может есть особенности в подборке эгур.Я себе на разборе брал, когда звонил, то назвал двиг и год выпуска. Приехал, визуально посмотрел на сходство. Третий год полет пормальный Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 а после установки компом надо что нибудь делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Серж1303 Posted October 24, 2019 Share Posted October 24, 2019 а после установки компом надо что нибудь делать?Я ничего не делал и ошибок не было, несмотря на то что окислились контакты и вся окись пошла в эгур Link to comment Share on other sites More sharing options...
жорик 88 Posted October 24, 2019 Author Share Posted October 24, 2019 спасибо за ответ.буду искать Link to comment Share on other sites More sharing options...
