Дроссельная Заслонка. Двигатель Ep6Thp (Турбо)
Добрый день ребята. Кто может помочь куда лесть или что менять или делать надо.
Суть следующая ехал на 3008 1поколения. И двигатель вышел в аварийный режим. После чего решил посмотреть что за ошибки вылезли через obd2 увидел следующее ошибки p3010 / p2101 / p1161 не зная что делать рылся в интернете по ошибкам решения так и не нашел. Но все сводилось только к одному замена дроссельной заслонки или к чистки! Учитывая что замена пока не приоритет, снял заслонку и почистил думал поможет так как даже прочистил в нутрии и самого корпуса где моторчик у этой заслонки. После установки заслонки назад , думал что уйдут ошибки место этого все осталось на месте. Не чего не ушло после удаления старых ошибок.
Помогите с решением этим?
замените заслонку
Недавно мне Леха из Твери прислал про заслонку для 3008)))
А вот этот дроссель идеально подходит на 3008 турбо))) тот же самый континенталь)))
А вторая фотография это родная заслонка или уже вытащена с коробки ?
фото из коробки
Спасибо за помощь.
Дросельная заслонка 3М3 continental купил за 6850 р. Сегодня установил, небольшой тест драйв ей провел, вроде отработала пока нормально посмотрю как дальше поведет посмотрим.
Спасибо за помощь.
Ценник огонь)
Добрый день! Так эти дроссели совместимы? Не могу найти номер оригинального дросселя. Не подскажите?
