puharevigor Posted August 12, 2019 Share Posted August 12, 2019 Не могу победить ошибки р0140,р0051,р0054 изагадочная ошибка КОРПУс,дв ер6,пежо 308 Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted August 13, 2019 Author Share Posted August 13, 2019 Вот такие Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дзiмыч Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 А как побеждать пытался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Не могу победить ошибки р0140,р0051,р0054 изагадочная ошибка КОРПУс,дв ер6,пежо 308Нижний кислородник под замену,а верхний под вопросом после. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted August 13, 2019 Author Share Posted August 13, 2019 А что за крпус Да чистил контакты,вроде пропадала ошибка,сейчас опять выскакивает,но что за ошибка корпус не могу понять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дзiмыч Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Сделай диагностику и всё будет понятно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 А что за крпусДа чистил контакты,вроде пропадала ошибка,сейчас опять выскакивает,но что за ошибка корпус не могу понятьНе бьется эта ошибка у PSA.Найдите марочную диагностику и будет все ясно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted August 13, 2019 Author Share Posted August 13, 2019 Если я правильно понял то специально для пеж 308 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дзiмыч Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Лексия, есть такой сканер. Ошибка программного обеспечения или плод неадекватных действий с клеммой АКБ тебя беспокоит. Разберись с лямбдой и езди. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted August 13, 2019 Author Share Posted August 13, 2019 Хорошо,начнем с этого. Буду заказывать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Если я правильно понял то специально для пеж 308Это есть диагностика Пежо и Ситроен.Если интересно пишите в личку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted August 28, 2019 Author Share Posted August 28, 2019 Вообщем кому то может пригодится. Решил проблему с ошибками. Решение было такое. Так как оригинал нижней лямбды стоит не плохих денег,приобрел на пробу б/у лямбду от калины. Пришлось менять разьем,а точнее отрезал родную фишку и припаял к датчику от калины. Сразу хочу отметить что скрутка проводов не прокатит,т.к. они очень жесткие. Надо пропаивать с кислотой и большим прогревом. Провода по цвету одинаковые,два белых не имеют значения какой к какому,а се рый и черный совпадают. По результату ошибки пропали,рассход стал меньше,но все же выскакивала один раз по верхней лямбде подогрев,но здесь только замена на оригинал,т.к. она широкополосная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
