Ошибки По Акпп И Air Bag
Alesha001
Всем привет. Нужна помощь. Куда копать?
Ошибка 46. Светит аварийный, переключает как надо.
Такое с момента покупки. АКПП контракт.
И по подушкам куда копать? Подрулевой? Под сиденьем? Порог?
Аэрбег горит постоянно или при обрыве проводки или при записанном в блоке подушек факте срабатывания. Если горит не постоянно, значит контакты глючат, обычно под сиденьем, но может и шлейф внутри руля порвался. Краш в блоке тоже можно отредактировать, блок стоит под ручником.
Загорается через 5 сек после старта и горит постоянно. Редко через 10-20 сек.
