Ребята Помогите Пыж Не Заводится
kos1978
Такая проблема пыж заглох на ходу и завестись отказался на отрез. Притащили на веревке домой. Симптомы следующие АКБ зарядил полностью, бензонасос качает, топливо в рампе и давление в норме, свечи сухие чистые искра есть были очень кратковременные попытки схватиться первый раз комп выдал ошибку  датчик положения коленвала слабый сигнал померял сопротивление на датчике было 450 ом короче в пределах нормы. Купил новый датчик поставил безрезультатно. Проверил все косы распаковал нигде обрывов и окисления не обнаружил. При второй попытке завестись выдал ошибку 122 дпдз померял фишку питание идет сопротивление норм сам дроссель гудит как обычно на педаль реагирует. В третий раз выдал ошибку 351 обрыв катушки первой свечи. Что делать непойму подскажите кто что сможет. Хотябы идею подкиньте .
мотор 1.4 75л.с машина 2006 года сборка иранская.  Купил в 2013 .  Бензонасос накачивает в рампу ниппель нажимаеш давление есть. Снимал рампу целиком вместе с форсунками и помошник крутил стартером все форсунки работают и брызгают топливо. Снимал катушку искра на всех свечах нормальная
