Датчик Скорости Пежо 307Sw 2006 Г 1.6 Ат
alexandr1981
Здравствуйте! подскажите где датчик скорости находится.Зарание благодарю!
чего конкретно?
А так на каждом колесе
Edited by Мартын
Данные о скорости движения берутся с датчика АБС, не помню точно, кажется правого заднего колеса.
переднее правое
на коробке и как к нему подобраться?
на коробке НЕТ датчика(стоит заглушка) с которого снимается скорость- ABS дает
переднее правое
вадаёт ошибку 0501 ошибка датчика скорости ,ошибка по коробке,что может быть?
Поэтому тебя и спросили сразу:"скорости чего?". Внутри коробки тоже датчики вращения валов установлены, скорость их вращения отслеживает ЭБУ управления АКПП. Ехал бы лучше к коробочнику, простой заменой датчика там не обойдется.
ошибка сигнала датчика скорости!вот так показывает дагбокс
