Сцепление 307 - Hdi 1.4, Hdi 1.6 (90Лс), Ew10 И Tu5Jp4
V2oD2o
В связи с тем что сцепление TU5JP4 не выдерживает избыток 0.5 бара (+/-) - ищу размерности дисков сцепления и корзин c разных моторов
Собственно нужны диаметры внутренний и наружный - корзины и диска + толщина диска (фактические, не из каталогов) - может есть у кого б/у чтоб измерить?
Сток 200мм наружка насколько я понял по каталогам, внутреннего диаметра нигде нет, как и размерностей корзины - наружка корзины скорее всего примерно 205мм
т.к. планируется избыток 1 бар, буду делать полуторную корзину и хочется максимально задействовать площадь корзины
Изменено пользователем V2oD2o
Для начала, не советовал бы надувать больше 0,8 бар в пике. Ну незачем).
Сцепление (маховик тоже) можно было бы установить от 1,8 (EW7J4) или от 2,0 (EW10J4), у них оно одинаковое и наружный диаметр составляет 228, внутренний, по накладкам 156 мм. Ну а подойдёт ли потом родная коробка на эту машину, большой вопрос).
В сток больше 0.6 не планируется, это будущие планы
Корзина и диск останутся стоковые, хочу фрикционную накладку переклепать, а для этого нужны исходные размерности
Аа, понял. Не подскажу по такому, может кто-нибудь подскажет. А просто новый диск купить и поставить?
Комплект то точно новый брать буду, из старой корзины взять пружину только
Заранее бы знать размеры - вот в чем вопрос, вдруг там можно выбрать дополнительные 10мм зацепа)
Не будет там столько незадействованной площади. Максимум, миллиметр (по 0,5 мм снаружи и изнутри). Конечно, от EW моторов сцепа выглядит самой подходящей под это дело.
Изменено пользователем Phedra_Вод
