Не Заводится Пежо 207
Алания
машина после поездки не заводится, постоянно горит";Automatic door locking activated". бывало и раньше не заводилась, но после подождать и охладить, заводилась. сейчас боюсь далеко ездить...вдруг совсем не заведется. Свет горит, клаксон гудит, а не заводится.
Или тащить в сервис, ошибки читать или выяснять глубже: есть ли искра, есть ли давление топлива.
Стартер крутит или щелчки есть при повороте ключа на стартер?
Только щелчки. (не крутится ничего).
Глубоко копать не могу. но поясните, что значит есть ли искра, есть ли давление топлива.
С утра завелась сразу. Доехала до места (минут 15), заглушила, через 10 мин. заводить -  с 4 поворота ключа завелась , а когда все же доехала домой - отказалась заводиться. далеко не ездила,не летала даже, в дороге все норм, ничего не дергается, никакие значки  не горят.
Глубоко копать , конечно будем, знать бы в каком направлении. но поясните, что значит есть ли искра, есть ли давление топлива (спецы будут разбираться, но пока доеду, понять бы самой куда глядеть, на что внимание обратить)
На сервисе тоже голову ломают, ТО прошла, все норм. Будем еще разбираться, НО МОЖЕТ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЧТО ЖЕ С НЕЙ.
Если действительно щелчки при повороте ключа есть,то смотрите в направлении втягивающего стартера и контактов проводов стартера.
Здравствуй, дружище у меня такая же история плюс сначала загораеться ошибка коробки. Там есть блок переключения скоростей. Он бывает подвклинивает. С него выходит рычаг, к коробке. Сними акум и под акумом увидишь. Чуть постучал по нему и едишь дальше. Конечно в редких случаях когда постоит и причем долго бывает и завадиться. Теперь вопрос , народ кто нить разбирал блок переключения скорстей который стоит на коробки?коробка робот.или есть какая то информация как разобрать скинте пожалуйсто.
фото короба?не припомню такого по которому еще и стучать можно...
Edited by Мартын
Сейчас в инете найду
Вот этот механизм, с боку у него выходит рычаг который и переключает скоростяScreenshot_20190820-115936.jpegScreenshot_20190820-115940.jpeg
Вот этот механизм, с боку у него выходит рычаг который и переключает скоростяattachicon.gifScreenshot_20190820-115936.jpegattachicon.gifScreenshot_20190820-115940.jpeg
Теперь понял что вы имели ввиду какой блок.Это просто сервопривод выбора передач
Его разобрать большая проблема? Какието особенности есть на что стоит обратить внимание не подскажите? Просто у нас в городе не особо горят желанием связываться с пежо. Осваиваю ремонт сам
Никогда не разбирал просто не было необходимости
