Замена Лампочек Подсветки Печки И Прикуривателя В Peugeot Partner 2001 Года - Peugeot Partner / Партнер - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Для этого нам понадобится вот такой ключик и пинцет.
Вынимаем пепельницу и и заглядываем в арку. Там надо найти 4 шурупа. Два под пепельницей и два на задней стенке. Выкручиваем их.
Вот такие шурупы.
Выкручиваем 4 шурупа, которые держат магнитолу. Вытаскиваем весь блок, отключаем разъёмы магнитолы.
Внимание!  В некоторых случаях сбрасываются все настройки в магнитоле. Лучше переписать на бумажку необходимые установки!
Снимаем панель с пепельницей и прикуривателем. Сидит очень жёстко, нужно применить силу. Оказалось, что его держит крепление панели вокруг рычага переключения скоростей. Дергаем посильнее, не боимся!
Со снятой крышки отключаем контакты прикуривателя и лампочку подсветки. Тут одна лампочка подсвечивает и прикуриватель и пепельницу. К сожалению, цвет подсветки поменять нельзя. В качестве светофильтров используется зеленая пластмасса.
Вынимаем блок печки из направляющих. Снимаем переднюю панель! Ручки переключателей снимать не надо!!!! Блок двигается совсем мало, поскольку сзади в него входят тросики. В качестве подсветки 2 лампочки.
Меняем перегоревшие лампочки на заранее припасённые новые лампочки! Включаем свет для проверки!
Цвет подсветки печки изменить тоже нельзя. Виною тому зелёные светофильтры в основании ручек регулировки.
А вот и сами лампочки!
После их замены и проверки собираем всё в обратной последовательности.
from Mihhail
