Антиполюшн Фаулт
VADIMJDE
Добрый день! Уважаемые пыжеводы
Периодический на разгоне загорается антиполюшн фаулт.
Читали компом была ошибка температуры топлива в обратке и ошибка в клапана егр. По работе посмотрели, что потребляет больше воздуха из этого сделали вывод что его подклинил в открытом положении. Датчик температуры топлива поменял и фишку тоже поменял. Проблема осталась.
Еще не срабатывает турбина работает как простой отмосферник. Менял электро клапан - не помогло.
Машина пежо 307 2.0 hdi 90 лс механика 2001 год двигатель RHY сименс
чистим впуск и систему EGR,потом тестим и возможно меняем EGR
я у себя вообще выкинул егр и поставил заглушки( сам сделал), а турбина может не включатся из-за клапана электромагнитного егр надо его попробовать перекинуть другой . А тормоза всё нормально работают? А то может что насос вакуумный или воздух в нем где-то подсасывает . А ещё у меня бывало что шлаг худой был на вакуумной системе и тоже надув не включается турбины .
Доброго дня!
Разобрался с проблеммой.
Зажал хомут вакумную трубку
1.Замена вакуумной трубки за мотором.
2. Замена эл. Клапана
3. Замена резиновых шлангом на эл. Клапана.
4. Замена воздушного фильтра.
Я и не знал, что машина может так ехать. Сейчас езжу только на бусте))))
Прет очень бодро. Турбина срабатывает четко. Ошибка больше не появляется.
Всем спасибо
а что скажите про бензиновый двигатель 2.0??. ошибка эта задрала уже.По состоянию вроде ничего не меняеться также тянет также едит.но чек на табло меня бесит,как быть куда копать..клапан егр вытаскивал промывал он чистый,свечи менял,колпачки на катушке без трещин как новые.где еще может быть проблемма?
Да где угодно! Проведи диагностику родным сканером , и всё станет ясно.У меня тоже 2.0 так эту надпись зажигают и форсунки, и пульс-насос, и влага в свечных колодцах ,и ещё стопятьсот причин.Грамотная диагностика позволяет решить подавляющее число проблем.
Чистим каналы ГБЦ  и будет вам счастье
Да ну... Не в каналах дело. У меня они сто лет назад забились наглушняк, а ошибок нету. Думается дело в другом. Надо по нормальному диагностику проводить. Чо Ванговать бестолку.
в большинстве случаев зажигаеться ошибка когда еду с кондеем и заметил что только при трогание.Еще когда кондей работает то машина както потряхивает какбудто подушка какаето порвалась,как вырубаю все машину не трясет.Я думаю стоит форсунки почистить и поменять колечки сразу же на них
