ДМИТРИЙ39 Posted June 18, 2019 Share Posted June 18, 2019 Добрый день всем!Мужики помогитеНа двигателе EP6 пропало давление моторного масла и начался ремонт 1, коленвал сделан2. гбц отремонтировано 3, масленный насос новый и после этого давления нет что может быть еще уже мозг кипит Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted June 20, 2019 Share Posted June 20, 2019 и после этого давления нет что может быть еще уже мозг кипитчто угодно ( давно как-то на гольфе после ремонта гбц поставили прокладку, а она чуть отличалась, не все отверстия оказались в новой, в итоге масло не шло куда надо... правда давление от насоса было. тут по сиптомам нужно смотреть и как меняется ситуация при изменении условий. коленвал причем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
