Петлюра74 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Ребята помогите,кто знает где скачать или купить эл.схему на наш авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Как таковой единой схемы нет, есть отдельные схемы по функционалу(-ам). обычно схемы есть в СЕДРЕ или СХЕМАТИК, там много моделей, но для 301 может быть пока не сломали((( искать на варезниках типа торрентов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Нужна эл.схема фар головного света Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Нужна эл.схема фар головного светапосмотри что за блок стоит на управлении фарами (например на сервисбоксе), есть подозрения, что тот же что и на старом 308 или 408, если это так, то по разъемам там может быть соответствие, соотв. и схемы аналогичны. ЗЫ, а в чем проблема то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Нет с 308 и 408 нет совпадений, у нас всё по другому Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Нет с 308 и 408 нет совпадений, у нас всё по другомукакой блок стоит? а в чем проблема то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 (изменено) Хочу подключить реле ДХО дальний в пол-накала, но ни предохранителей ни реле на ближний дальний нет, всем управляет блок BSI Изменено 10 июня 2019 пользователем Петлюра74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 какой блок стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Не знаю, а где это посмотреть?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Хочу подключить реле ДХО дальний в пол-накала, но ни предохранителей ни реле на ближний дальний нет, всем управляет блок BSIне BSI, а PSF Не знаю, а где это посмотреть?)в сервис боксе заведите аккаунт или найдите логин/пароль, там по свому ВИН можно найти код блока ПСФ, именно с него управляется свет. если он совпадает с другими моделями, то посмотреть распиновку на них. будет ясно какой провоз за что отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Придется наверно реле цеплять к фарам( хотелось бы все это сделать в блоке предохранителей, но нигде нет эл.схем нашего авто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Придется наверно реле цеплять к фарам( хотелось бы все это сделать в блоке предохранителей, но нигде нет эл.схем нашего автоя бы вообще этого не делал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Отчего же? Так и ездить с включенным ближним ? Штатных ДХО у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 Отчего же?колхоз с непредсказуемыми последствиями, изначально может задобать ошибками по головному свету, а там и другие прелести могут прилететь. Так и ездить с включенным ближним ? Штатных ДХО у меня нет.а в чем проблема ездить с габаритами или ближним? делать "полнакала" - это уменьшать напряжение или ток на лампе, т.е. ставить сопротивление последовательно или параллельно, как будет при этом светить - ХЗ, а вот то что посторонний нагрев и описанные выше ошибки - это точно, и изменения в проводке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 (изменено) Вот эта тема https://www.dho-light.com/, вроде всё солидно)и не будут гореть лишние лампы Изменено 10 июня 2019 пользователем Петлюра74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 (изменено) Вот эта тема https://www.dho-light.com/, вроде всё солидно)ключевое слово ВРОДЕ. предложение подключать проколом булавкой никак не солидно, подсовывать провод под разъем - тоже не солидно, и т.д. и т.п. а нафига такой колхоз? чем плох обычный свет? тем что автоматом не включается? - так это можно вроде настроить, чтоб в автомате врубался. Изменено 10 июня 2019 пользователем chizhik_pyzhik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Петлюра74 Опубликовано: 10 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2019 (изменено) Врубается автоматом, но при этом горят задние габариты, щиток приборов, подсветка магнитолы, вообщем много лишнего) да и замена ламп ближнего света не из дешевых Изменено 10 июня 2019 пользователем Петлюра74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 11 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2019 Врубается автоматом, но при этом горят задние габариты, щиток приборов, подсветка магнитолы, вообщем много лишнего) да и замена ламп ближнего света не из дешевыхне понял посыла, но если считается что получится экономить, то это бред, якобы сэкономить копейку на лампе (в противном случай не понимаю, при чем тут стоимость ламп ближнего), и получить геморрой с блоками управления на десятки тыш. и чем мешают горящие задние габариты и магнитола? Впрочем, Ваше дело, каждый сам себе злобный буратино... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
brat99 Опубликовано: 1 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2021 Тоже озадачился таким. На днях попробую поставить. Можно, конечно, сказать, что это колхоз и не солидно. Но как можно было не поставить предохранители на ближний свет? Вот это не солидно. У людей выгорали дорожки и разъемы на блоке BSI или как там его. Это называется бюджетный авто. На дальний есть, на ПТФ есть, а вот на ближний нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
