Bon Chance Опубликовано: 7 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2019 Вводные VIN VF3GJKFWC8N035895, Origin, 1360 ccm, TU3JP, кондей, 1 пропеллерМне достался в бэушном виде, кто и зачем в него лез не знаю. Заметил что не работает пропеллер на первой скорости, только на второй.Добрался до 2х зеленых релюх 12-35А-03531 они одинаковые. Так должно быть? Как их проверить? Местами поменять?Еще нашел резистор 9641212580 на нем 3 клеммы, у меня подходят 2 провода, к двум концам катушки, на которой 0,5 ом мультиметр показывает. центральная клемма, там где судя по всему какая то термохрень не задействована. Так надо? Честно пытался нарыть схемы в инете - то год не тот, до двиглоВотъ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bon Chance Опубликовано: 8 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2019 (изменено) Неправильно смотрел термохрень задействована. Но не звонится. Экспериментально установил, что если ее закоротить перемычкой. то первая скорость включается. Вопрос - искать замену 9641212580 или можно так ездить с закороченным? Вообще судя по внешнему виду этого терморезистора, он размыкается при превышении какой то температуры. Причем выглядит как невосстанавливающийся - нафига так сделано? Изменено 8 июня 2019 пользователем Bon Chance Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 8 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2019 Неправильно смотрел термохрень задействована. Но не звонится. Экспериментально установил, что если ее закоротить перемычкой. то первая скорость включается. Вопрос - искать замену 9641212580 или можно так ездить с закороченным? Вообще судя по внешнему виду этого терморезистора, он размыкается при превышении какой то температуры. Причем выглядит как невосстанавливающийся - нафига так сделано?Эта тема,про термопредохранитель, на форуме уже вылизана до состояния гениталий у того кота .Поиск рулит! Решается походом в магазин радиодеталей, покупкой за 20-50 р. нового термопреда и его заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bon Chance Опубликовано: 9 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Эта тема,про термопредохранитель, на форуме уже вылизана до состояния гениталий у того котаФорум курил, но вопросы остались.1. Термопредохранитель получается нужен прежде всего для защиты этой нихромовой спиральки резистора от перегрева и пожара, т.е. с перемычкой кататься опасно. Или он нужен для размыкания цепи резистора, чтобы подать сигнал на реле второй скорости - иными словами включится ли вторая скорость если термопредохранитель еще не сработал, а температура растет? 2. У меня нечитаемые обозначения на предохранителе - что там по температуре-току?3. Почему выбран невосстанавливающийся предохранитель? Что если поставить восстанавливающийся? Предполагаю вариант на 145С с резетом в 115С на ток 10-15А. Годная идея? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 9 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2019 Термопредохранитель получается нужен прежде всего для защиты этой нихромовой спиральки резистора от перегрева и пожара, т.е. с перемычкой кататься опасно.Именно так. У меня нечитаемые обозначения на предохранителе - что там по температуре-току?Где то в темах упоминания были, не помню , себе каким номиналом ставил то-же не помню . Почему выбран невосстанавливающийся предохранитель? Что если поставить восстанавливающийся? Предполагаю вариант на 145С с резетом в 115С на ток 10-15А. Годная идея?Попробуй- станешь первооткрывателем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bon Chance Опубликовано: 11 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2019 (изменено) Попробуй- станешь первооткрывателем Оч.смешно, ага. И попробовал:Купил таблетку 150С-10АПеред монтажом испытал мультиметром и несколько раз прогрел жалом паяльника сенсорную площадку - размыкается в диапазоне 158-163С, назад включается от 142 до 149С. Значит монтировать можноНовая таблетка больше чем вставка, поэтому на то же место она не встанет, поэтому срезал старую плавкую вставку, оставив максимально ноги и загнул их на другую сторону. Решил не заморачиваться с зажиманием а просто припаять.Не боясь перегрева, взял припой ПОС-30 с температурой плавления более 250С, надежно припаял.Испытываю уже нагревая спираль резистора. Зазор между сенсором и спиралью - миллиметра 3, размыкание происходит при нагреве спирали до 234С, меня устроило, собираю и монтирую. Я кончил. Изменено 11 июня 2019 пользователем Bon Chance Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
